Расчёт стропильной системы в ЛИРА-САПР 2013. Почему нет усилий в стойках?
Связь в коньке точно нужна?
Проверьте ручным методом, например вырезанием узлов. |
N в стойках есть, просто очень маленькая (как и очень маленькие моменты в затяжке).
вероятно, причина в недостаточной жесткости на изгиб нижней затяжки, чтобы воспринимать нагрузку от этих стоек. а в точках примыкания стоек к стропилам опору для них вполне себе хорошо выполняет верхняя затяжка |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ржунемогу... Ну вы блин даёте
А там и не должно быть никаких моментов. Нет, если всё задать 10-ой, то может что-то и появится, но очень маленькое - в пределах машинной точности. что-то появится, если жёсткость на сжатие меньше изгибной.
не определимая схема ведь.
Бахил, это ж не ферма, нижняя затяжка цельная, к ней примыкают стойки. При наличии в них N в затяжке автоматом возникает М. Если изгибная жесткость затяжки мала, момент возникать не будет, соответственно N в стойках тоже не может появиться - вся нагрузка уйдет в сжатие верхней затяжки. Если нижние узлы стоек опереть на жесткое основание, в них должна появиться N. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Если вырезать узел нижний (соединение стойки и затяжки) то продольная сила в стойке будет численно равна поперечной силе в затяжке. Вот посмотрите у себя, есть ли в затяжке Q?
Offtop: Но по скольку, лира врятли ошибается, поперечной силы в затяжке нет, соответственно и продольной силы в стойке тоже не будет.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Лира 2013 почему эпюры строятся немного некоректно? | димаста | Лира / Лира-САПР | 7 | 17.02.2018 05:19 |
Некоммерческая лира 2013 почему Эпюры Q на стойках с неправильным знаком? | димаста | Лира / Лира-САПР | 1 | 12.02.2018 14:07 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 | Роман Михайлович | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.05.2016 08:29 |
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2016 22:16 |
