Текла в сборке почему-то считает две гл_детали вместо одной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Текла в сборке почему-то считает две гл_детали вместо одной.
Непрочитано 27.09.2018, 13:58 #1
kiter
г. Пермь
Делаю деревянный каркасный сарайчик. Это чертеж сборки С4. Главная детель нижняя доска длиной 2100. Почему Текла обозначила гл_деталью еще одну доску и размеры проставлены у гл_детали неправильно. В расширенных настройках и в шаблоне вроде все нормально. Помогите разобраться.
Название: вап-сборка--С4 - 1.jpg
Непрочитано 27.09.2018, 15:13
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
главная деталь это та с которой сварку начинали. И можно просто правой кнопкой переназначить.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 16:31
kiter
г. Пермь
Каркас - то деревянный...И главная назначена = нижняя доска \красненьким горит\ --- дело в том, что еще одну детальку цепляет.
kiter вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 16:51
Shtirlic
инженер
Калининград
Поменяйте префиксы. Перенумеруйте. Поставьте заново префиксы. Перенумеруйте. Может поможет.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 17:11
kiter
г. Пермь
"Поменяйте префиксы. Перенумеруйте. Поставьте заново префиксы. Перенумеруйте. Может поможет."
Не помогло...
kiter вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 17:45
Shtirlic
инженер
Калининград
Ничего путного в голову не приходит. Можно сначала удалить деталь, а затем новую добавить. Ну или расчленить сборку, а затем собрать.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 19:05
kiter
г. Пермь
А есть ли какая настройка, чтобы текла не создавала сборки из отдельных деталей?
----- добавлено через ~14 ч. -----
Нашел причину.
Такое получается когда к уже готовой сборке добавляешь деталь. Текла считает ее второй главной деталью. Выход: все расчленить и по новой все собрать, не забывая все сразу включить.
Может кому -то пригодится.
kiter вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 08:51
olegrussia
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
скорее когда к какой-то детали цепляешь сборку. Надо сначала выбирать сборку, а потом цеплять деталь к ней. Скорее всего в этом дело.
так не объединяйте их в сборки, да и всё. А чертежи можно выводить выбирая нужные детали, отображение в отдельном окне и потом общим видом этого окна.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 16:48
kiter
г. Пермь
"скорее когда к какой-то детали цепляешь сборку. Надо сначала выбирать сборку, а потом цеплять деталь к ней. Скорее всего в этом дело."
Да - так оно и было, вы правы.
kiter вне форума
Почему при перетаскивании объектов объёкты вместо перетаскивания масштабируются? МишаИнженер AutoCAD 7 02.05.2012 16:25
Расчет монтажной башни с растяжками в MicroFE 2005 (почему программа не считает?) giparshik Расчетные программы 1 20.07.2011 18:46
Почему при изменении числа КЭ максимальные и минимальные значения напряжений изменяются (так сильно) в одной и той же схеме с одинаковыми условиями? petrgrigorich SCAD 24 16.03.2011 14:28
Почему Микрофе так не популярна и что ее ждет в будущем? SergeyMetallist Расчетные программы 42 16.11.2010 14:33
Почему когда открываю файлы *.VLX то вместо текста какие-то boban AutoCAD 2 26.10.2003 15:41
