Расчет высоты свайного ростверка на насыпном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет высоты свайного ростверка на насыпном грунте
Непрочитано 27.09.2018, 17:11 #1
krikskirk
Подмастерье
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой поиска расчета высоты свайного ростверка.
В интернете нашел только следующую информацию: "Минимальная высота свайного ростверка рекомендуется — 35 см, а ширина — 45 см."
Хотелось бы узнать, может есть какой-то расчет?
Если с шириной вроде все понятно (буронабивная свая диаметром 300 мм, то от края ростверка до края должно быть не менее 50 мм, и свая гуляет в пределах 0.2d) получается ширина 520 мм.
а с высотой все не так однозначно.
Непрочитано 28.09.2018, 10:50
1 | #2
SergeyKonstr
1. Расчет прочности ростверка.
2. Расчет трещиностойкости ростверка.
3. Расчет на продавливание сваей бетона ростверка.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 10:55
krikskirk
Подмастерье
SergeyKonstr, Здравствуйте.
Выполнив эти расчеты я получу необходимую высоту?
krikskirk вне форума
Непрочитано 28.09.2018, 10:58
SergeyKonstr
Сообщение от krikskirk Посмотреть сообщение
Да.
Только для забора зачем ленточный ростверк.
Оностоечная безростверковая опора с определенным шагом.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 11:21
krikskirk
Подмастерье
SergeyKonstr, расчет по СП 63.13330.2012 делать нужно?
Ленточный думал для распределенной нагрузки сделать.
Про безростверковую в интернете не нашел достаточно информации.
И для насыпного пучинистого грунта безростверковый тип подойдет?
Непрочитано 28.09.2018, 11:46
SergeyKonstr
Если жб, то по нему, родёмому.
Странно, как-то, обучение по инету.
А почему нет. Только насыпной прорезать и пучение учесть.
Тип файла: docx 18.docx (1.27 Мб, 15 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 11:58
krikskirk
Подмастерье
SergeyKonstr,
. В офисе спросить не у кого, а со сваями во время учебы сталкивался всего пару раз, поэтому обладаю скудными знаниями по этому вопросу.
Допустимо тогда сделать оголовок буронабивной сваи вровень с насыпным грунтом и на нем расположить стойку 20Ш1?
И спасибо Вам большое за помощь.
Непрочитано 28.09.2018, 12:14
SergeyKonstr
Можно, но стойка не должна быть подвержена коррозии от воздействия грунта и воды.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 12:26
krikskirk
Подмастерье
SergeyKonstr, тогда проще оголовок разместить чуть выше?
и стоит ли выполнять засыпку песком под сваю или можно этого избежать расчетом для пучения?
Непрочитано 28.09.2018, 13:04
SergeyKonstr
Умеете мыслить.
Если сваю делать, зачем ещё и копать.
Тип файла: docx 19.docx (526.1 Кб, 16 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.09.2018, 13:11
krikskirk
Подмастерье
SergeyKonstr, просто нашел единственный проект по экранам, и там в насыпном грунте делают засыпку. Я не понял зачем.
Спасибо Вам большое за помощь.
Тип файла: pdf ГК0576-П-ИЛО-1-ГЧ-Модель.pdf (54.0 Кб, 33 просмотров)
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента aal1200 Основания и фундаменты 2 11.11.2014 12:28
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. nskot Основания и фундаменты 3 29.04.2013 19:30
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. Jane_0 Лира / Лира-САПР 19 25.01.2013 12:59
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте Alex_G Основания и фундаменты 25 02.12.2009 16:40
