При выходе с редактора текста, Автокад 2016 самостоятельно меняет шрифты и дописывает код после Pxi2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выходе с редактора текста, Автокад 2016 самостоятельно меняет шрифты и дописывает код после Pxi2
Непрочитано 28.09.2018, 15:55 #1
Ramaz
Autocad 2016. При заполнения текста в стандартном файле, при выходе с него, начали появляться дополнительные символы, которые видны только в свойствах (есть вероятность что мог выгрузить приложение которое отвечает за скрытие). Pxi2 и текст за ним. Кто знает как сделать чтоб вернуть по умолчанию. На машине установлено 3 автокада: 2016 рус, 2016 енг, и 2014 енг. У знакомого файл не ломает текст при выходе с редактора. Частично помогает отмена центровки текста, просто очень утомительно все это менять. В предыдущих проектах тоже меняет формат при редактировании текста.
Название: до редактирования.jpg
ID:	206579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: после редактирования.jpg
DWG 2010
до.dwg (91.6 Кб, 8 просмотров)
DWG 2010
после.dwg (91.8 Кб, 8 просмотров)
Исчезновение символа стрелки выноски при приближении текста к стрелке, автокад 2017 Tyhig AutoCAD 10 18.03.2025 14:02
Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад dextron3 AutoCAD 18 23.06.2011 11:51
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа Tehnadzor AutoCAD 2 28.03.2010 15:47
Проблема с выделением текста после его копирования Прораб счастья AutoCAD 2 27.04.2009 17:28
Проблема с Автокад 2005 после установки SP2 Mihal101 AutoCAD 11 24.06.2008 12:47
