Фундамент под козловой кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под козловой кран
Непрочитано 12.11.2007, 14:59 #1
WK
Казахстан
Подскажите, в чем отличие расчета фундамента под козловой кран от расчета обычного фундамента. Может кто-нибудь вышлет методику расчета или ссылку.
Спасибо
Непрочитано 12.11.2007, 15:34
Pilot
Проектировщик свиноводство
Вообще-то стандартные конструктивные решения и основные требования к фундаментам для подобных устройств должны быть представлены в нормалях на установку этих устройств. Относится не только к кранам.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 12:51
WK
Казахстан
А может подскажете, где их можно раздобыть? Поисковые системы ничем не порадовали.
WK вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 13:50
Pilot
Нормали на установку обычно предоставляются поставщиком и/или разработчиком оборудования.
Раньше в советское время выпускались целые альбомы с нормалями на однопрофильное оборудование. Последнее время я таких альбомов не встречал.
Pilot вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 17:11
Veliking
Ворчун
И еще вопрос про фундамент под козловой кран. Исходные данные: пролет 32м, г/п 10 т, примерно 1,4м насыпные грунты, далее суглинки, перепад высот по площадке до 1,5м. Какие будут предложения по устройству фундаментов. Как всегда, просто и дешево).
Veliking вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 17:53
bap
Украина
а зачем нужен фундамент по 10 тонный кран? основание совсем слабое?
bap вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 18:14
Veliking
Ворчун
Кран то 10-тонный, но пролет 32м, нагрузка на колесо 25т. Основание написал, насыпные грунты. Сама площадка имеет перепад до 1,5 м. Чтобы выровнить пути крана, нужен фундамент.
Предложения по фундаментам есть?
Veliking вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 18:40
ZamGT
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Чтобы выровнять пути крана, нужен фундамент
Подсыпка+стандартные балки или полушпалы или бруса или стандартных жд шпал. Есть РД, СП и т.д.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 10:37
Veliking
Ворчун
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Не подходит, т.к. займет много места. Площадка имеет уклон и перепад 1,5 м.
Подумав имею такие варианты.
1. Фундамент на упругом основании, глубина заложения 300 мм.
2. Опустить фундамент на глубину промерзания, сделать подушку, далее стенка. Но высота фундамента будет 3 м.
3. Сделать столбчатые фундаменты, а по ним ростверк-балка.
Veliking вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 17:58
ZamGT
1. Фунда
Чертеж - язык инженера. Лучше бы нарисовали схемку левой ногой
просто и дешево)
это не дешево
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 00:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ.
Может кто-то знает где можно посмотреть устройство кранового пути козлового крана пролётом 42 метра, грузоподъёмностью 50 тонн. Я так понимаю, что раньше на это дело были какие-то укрупнённые серии или методические указания по подбору балок на которых стоит рельс под определённые условия (грунты) и можно было без труда их подобрать. Уже всё перерыл, но ни о каких методических указаниях или сериях ни слова нигде.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 01:31
ETCartman
це расчеты http://www.gosthelp.ru/text/RD504800...komendaci.html
ETCartman вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 19:41
1 | #13
bap
Украина
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Привет народ.
из серий встречал только эту. 50 т кран можно и по ж.б. полушпалкам запустить (без балок), смотря какая нагрузка от колеса и какое основание
bap вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
