Как изменить настройки цвета опорной модели в Текла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как изменить настройки цвета опорной модели в Текла
Непрочитано 02.10.2018, 12:27 #1
joy_sopromat
Странное дело. Подгружая опорную модель хоть ПДФ хоть ДВГ, ее линии в Текле все желтые.
Соответственно на белом фоне желтый цвет вообще не читается. В чем может быть проблема? Может есть где то настройки?
https://campus.tekla.com/working-grids - у лектора вообще с этим проблем нет. У него цветная опорная модель
Непрочитано 02.10.2018, 12:55
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
я менял в автогаде все цвета на синий и нет проблем.
olegrussia вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 13:29
1 | #3
sivlad
Конструктор
Попробуйте вот такой способ:
Название: Настройка видимости Опорной модели.png
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 13:49
joy_sopromat
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Вот это помогло!!
Установил настройки отображения "как есть" теперь даже желтые цвета (они есть в двг файле) отображаются "читаемо"
joy_sopromat вне форума
Листы из модели автоматом. dim5678 AutoCAD 40 10.01.2014 09:47
Как изменить настройки печати для Solid Works? DonVik Программирование 3 23.04.2010 13:11
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
