обязательна ли форточка в окнах кухни с газовым котлом, в многоквартирном доме
нашел такое СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе"
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям: размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна; ----- добавлено через ~3 ч. ----- Потом смотрим ГОСТ 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ. В терминах и определениях - Щелевое проветривание при откидном способе открывания обеспечивает проникновение воздуха через верхнюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при помощи форточки |
При запуске AutoCAD главное окно не доступно (из-за окна "External Reference") | sibedir | AutoCAD | 4 | 28.04.2015 09:55 |
топочная с газовым котлом смежная с жилым помещением в индивидуальном одноквартирном доме | Saur | Архитектура | 17 | 22.02.2013 11:50 |
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? | Aндрeй | LISP | 13 | 24.06.2011 14:37 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
