По какому СП принять расстояние от проектируемого сооружения до теплосети?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > По какому СП принять расстояние от проектируемого сооружения до теплосети?
Непрочитано 06.10.2018, 14:12 #1
SemenK
Здравствуйте!
Хотел бы спросить у знающих людей.
Есть проектируемое линейное сооружение, вблизи на расстояние 5 м расположена существующая теплосеть (бесканальная прокладка Д=700 мм).
Каким документом руководствоваться для принятия мин. расстояния от теплосети до конструкций сооружения?
Есть два варианта:
1. СП 42 табл 12.5 (расстояние - 5 м) - http://prntscr.com/l2uwy7
2. СП 124 прил А табл А.3 (расстояние - 7 м) - http://prntscr.com/l2uxah
По моим рассуждениям можно руководствоваться СП42 - т.к. у нас проектирование сооружения а не теплосети.
Хотелось бы знать чем будут руководствоваться эксперты МГЭ при рассмотрении.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 15:11
1 | #2
SemenK
Может кому будет полезно, проконсультировались в МГЭ, сказали что расстояние принимать по СП 124 - 7 м.
SemenK вне форума
Какое значение коэффициента "этта" принять, если значение "фи" в таблице Д.8 СП 20 нет недомагистр Металлические конструкции 33 19.01.2018 15:16
Минимальное расстояние от разведочной скважины до проектируемого сооружения nytysia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.09.2017 14:18
Ищу СП 118.13330.2011 Общественные здания и сооружения gibadanoja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.06.2016 14:43
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние? dik-son Основания и фундаменты 4 15.05.2016 22:35
К какому типу сооружения отнести автомойку lot4ik Прочее. Архитектура и строительство 3 26.01.2013 13:30
