Как жестко соединить ось с колесом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как жестко соединить ось с колесом
Непрочитано 08.10.2018, 13:05 #1
Валакин
Колесо https://www.obi.ru/sadovye-i-stroite...0-kg/p/3130044
Ось https://www.obi.ru/mebelnye-kolesa-i...0-mm/p/3129913
нужно соединить чтобы вращая ось вращалось колесо, есть решение?
ID:	206826  Нажмите на изображение для увеличения
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Последний раз редактировалось Валакин, 08.10.2018 в 13:37.
Непрочитано 08.10.2018, 13:26
1 | #2
можно многое, например файл приложить к сообщению, а не давать ссылки к черту на кулички - не у всех интернет полный. А если прикрепить ось к колесу, "чтоб оно вращалось" сиё будет вал и решений подобного множество. Подробности нужны
Ладно, глянул на свой страх и риск, презрев их ругань на просроченые сертификаты
Самое простое, это тупо колесо приклеить к этой оси - на наждаке сделать пару лысок и приклеить. В качестве подшипников использовать еще пару таких колес, только отпилить ненужное с них (дабы не цеплялись) и прокрутить дыры для крепления.
Фрикционная передача (хоть ремнем, хоть роликом) может оказаться намного проще.
Непрочитано 08.10.2018, 14:21
1 | #3
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Вариантов куча. Всё зависит от материалов колеса, вала и передаваемого крутящего момента.
Шпонки различных типов, шлицы различных видов, лыски (квадрат/шестигранник) на валу и колесе, резьба на валу со стопорением, радиальный прижимной винт (с отверстием на валу и без), посадка с натягом (на валу можно сделать накатку) и ещё много чего.
Liukk вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 14:42
1 | #4
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Вал - трубка со стенкой 1,5 мм судя по ссылке .. А колесо пластиковое. Я бы пришурупил тупо
RicoSand вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 14:57
1 | #5
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Конец оси (похоже, что она из трубки 20х1,5) подрасплющить, а во втулке сделать соответствующие пазы.
К оси приварить шайбу-фланец с отверстиями и через отверстия закрепить саморезами или винтами с гайками (или с ответным фланцем с резьбовыми отверстиями).
В оси просверлить два радиальных отверстия на расстоянии немного меньше длины втулки, а во втулке пропилить радиальные пазы. Крепить штифтами, чтоб они упирались во внутренний диаметр обода.
И т.д.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 15:46
| 1 #6
Tregart
Эту ветку нужно переименовать в "Как проектировщики колесо изобретали".
Tregart вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 05:38
Припоминается вариант из детства - брался движок, бралась линейка прозрачная и прижималась на ходу к валу этого движка. Линейка начинала плавиться и наматываться на вал. Оставалось взять надфиль и выточить профиль шкива - никаких станков и все соосно. Можно и тут попробовать.
Непрочитано 09.10.2018, 08:17
Serge Krasnikov
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
На клей однако
Serge Krasnikov вне форума
Не могу соединить линии в один объект dirks AutoCAD 17 16.03.2023 18:58
Коэффициент расчетной длинны жестко защемленной трубы. ksv_2011 Металлические конструкции 16 22.04.2016 18:44
Как соединить две фигуры AAction AutoCAD 29 25.02.2015 15:45
как соединить швеллера Рустам Конструкции зданий и сооружений 6 01.12.2010 16:20
Столбчатый и ленточный ф-т. Связать жестко между собой или сделать д.ш. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2010 16:05
