Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Импорт 3d Autocad 16 -> SolidWorks 18 (ориентация модели)
Непрочитано 08.10.2018, 22:20
mnekrash
Доброго времени !!!!
Помогите всю голову сломал и не могу понять что не правильно
Вообщем ситуация такая, имею прибор Leica disto 910 им выполняю замер (например гардероба). Строю линии и получаю каркас комнаты и прочих помещений. Напрямую в AutoCad 2016
когда крутишь модель и нажимаешь вид сверху то вид сверху, и так далее, после чего импортирую модель в солид 18 разными способами, но смысл всегда один. После импорта начинаю работать с линиями
и при выборе вида сверху например я вижу модель справа и вообщем все через одно место, хотя при импорте стороны указываются верно.
Вид через ориентацию поменял, но это не выход, как правильно поставить модель по системе координат. Чтоб все работало нормально без бубнов.
Спасибо за ответы,
Тип файла: zip Замер папушево.zip (157.4 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 09.10.2018, 20:10
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
У компаса ось Z как раз смотрит вверх.
да он вроде везде вверх. Думал и в SW так же, ан нет, выпендрились.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 20:21
mnekrash
Тогда сочувствую. Ибо работать в 3D в ACAD'е малоприятное удовольствие.
Могу только порекомендовать сменить программу - вместо SW попробовать использовать компас 3D или Inventor. У компаса ось Z как раз смотрит вверх.
полюбил солид да и времени и желания нет учить что то новое !
попробую у кадовцев спросить может там ось поменять можно
ну или кто то напишет конвертор !!!
mnekrash вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 13:07
1 | #23
Taracka
Крутануть модель в Акаде и всего делов...
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 13:10
mnekrash
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Подскажите как !!! так как в autocad вообще базово работаю. заранее спасибо !!
mnekrash вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 13:50
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
По-моему относительно осей положение не нарушается. Просто у Солида ось Y смотрит вверх, а у AutoCAD вверх смотрит ось Z.
Попробуйте перед импортом сохранить ПСК в нужном направлении.
Сообщение от mnekrash Посмотреть сообщение
rotate и rotate3d если саму модель крутить.
Если ПСК менять, то _ucs.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 07:38
2 | #26
NWMPS
Когда нужно, можно и в SW сделать виды как везде
Название: Вид сверху.jpg
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 01:19
mnekrash
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
спасибо, но не совсем понял можете чуть подробнее, заранее спасибо.
пс и еще вопрос чтоб тему не плодить
в суммарной информации задаю размеры изделий и потом их переношу в спецификацию и столкнулся с параметрами объем и площадь, в настройках все хорошо отображает к примеру балясина 940х43х43 считает как 0.16м2 , а в спецификации уже 160051.23 !! как перевести один столбец в нужное значение 0.16м2 !!!
mnekrash вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 06:23
1 | #28
NWMPS
1. Ориентация>Обновить стандартные виды>Выбрать стандартный вид, которому необходимо присвоить текущий вид.
2. Свойства документа>Единицы измерения>Длина>Десятичные дроби.
Последний раз редактировалось NWMPS, 19.10.2018 в 06:47.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 12:28
#29
mnekrash
По поводу заначений в целом понятно, но вопрос немного другого плана
mnekrash вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 13:13
1 | #30
NWMPS
Не могу угадать что вы и откуда в ячейках берёте, в SW 100500 вариантов решений вопросов. Можно и формулу прописать на столбец с переводом из мм в м.
Название: Формула столбца.jpg
Последний раз редактировалось NWMPS, 19.10.2018 в 13:22.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:54
#31
mnekrash
Отличное решение и как раз для моего вопроса ! у меня колонка вся в мм2. перевести в м2
только сразу говорю что пока в специфакации тормоз настраиваю еще.
и еще вопрос решил вопрос еще одним из 100500 способов, так как есть мм размеров ДВШ и я их перемножил и получил и объемы
но как в экселе не могу скопировать свосйства для каждой ячейки растянуть для каждой вручную вбиваю.
mnekrash вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:59
#32
mnekrash
Попробовал формулу но вот что вышло
Ура вьехал
mnekrash вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 14:32
1 | 1 #33
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
offtop.
А в слове длиНа сколько букв Н?
Liukk вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 15:21
1 | 1 #34
NWMPS
Внимательно смотрим скрин и формула пишется на весь столбец.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 16:15
#35
mnekrash
offtop.
3 часа ночи было ! сделал ошибку ! утром поправил !
Спасибо !
----- добавлено через 41 сек. -----
Да потом разобрался !!! спасибо огромное ! реально ускорило работу
----- добавлено через ~7 ч. -----
А вот тут не совсем понял если честно ! открыл но не допер ! можно подробней пожалуйста !!!
----- добавлено через ~9 ч. -----
Огромное спасибо !!! в начале пытался найти логику в рисунке ниже !!!
Потом методом тыка наковырял ! и получилось у самого!!! хотел написать что разобрался и еще раз прочитал что вы написали !!! вот тупень я !!!
СПАСИБО !!!!
mnekrash вне форума
Как качественно "перегонять" модели из SolidWorks 2010-12 в AutoCAD 2011? MESSER-OK SolidWorks 27 08.01.2019 15:18
Импорт модели из Solidworks 2016 в Ansys 15 SkyFly SolidWorks 8 15.02.2017 18:46
Импорт таблицы атрибутов из QGIS, в Autocad Civil 3d. Yuriy_m77 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 13.05.2016 04:48
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD AK-72 Прочее ПО от Autodesk 4 31.12.2012 20:34
Представление 3d поверхностей и импорт DXF в SolidWorks kurish SolidWorks 17 16.06.2009 12:09
