Выноски, связанные с блоками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выноски, связанные с блоками
Непрочитано 23.07.2004, 16:28 #1
Народ, поможьте чем можете!
Задача: есть библиотека блоков. При вставке блока в чертеж надо сделать qleader на него, в тексте которой будет определяться имя блока (или, как минимум, имя файла, откуда вставлен блок).
При замене блока надо, чтобы текст лидера менялся на новое имя. Если это прога (а по ощущениям это так и есть), то где ее достать?
qleader должен быть не в блоке.
Непрочитано 23.07.2004, 17:20
vk
сисадмин
Самара
Боюсь, что будет проблемно сохранить связку. При ручном удалении блока (а вернее, INSERT'а) асоциативность лидера с ним потеряется. Полуавтоматизация получается...
Может быть, как то поля можно задействовать в АКАД2005?
vk вне форума
