Как сделать электромоторчик малой мощности c питанием от сети 220B
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А что под рукой есть-то? В прицнипе двигатель сделать элементарно. Батарейка, магнит и кусочек медной проволоки. Соединяй почти как хочешь оно будет двигаться))
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/...715083145.webm Но более экономичный лучше и проще всё же купить на барахолке. |
М.О.
важнее, что напряжение 220 в, огород из батарей и понижайки не городить. и редуктор не нужен.
в киповских приборах еще типа таких тихоходов есть, несколько оборотов в минуту сколько это в оборотах минуту?
Мастерская СПДС |
двигатель для электрошашлычницы (3 об/мин)
например У меня- советский. Крутится всю новогоднюю ночь напролёт с зеркальным шаром Последний раз редактировалось Хмурый, 14.10.2018 в 15:12. |
или ставить трансформатор и выпрямитель??? имхо чем проще тем надежнее... провод и мотор VS провод трансформатор выпрямитель и мотор. ---------- как соберешь так и будет безопасна
Мастерская СПДС |
дык они жэж то же от 220...
или цель именно моторчик запитать пониженным напряжением? в чем будет безопаснее?
Мастерская СПДС |
именно. А блоки питания смонтированы где то в стороне на негорючем основании (так как они греются все таки даже при пониженной нагрузке), с вводным автоматом на стороне 220В. Если у блоков питания нет на выходе защиты по коротышу - смонтировать блок плавких вставок там же на основании.
если мы щас про драйвер LED..., он (драйвер) источник тока... вставки на выходе
Мастерская СПДС |
нет.. светодиодные ленты требуют просто напряжения на вход, у них стоят балластные SMD уже прямо в ленте - и блоки питания для них совершенно "обычные". Драйвер тока нужен - когда светодиод напрямую запитывается, чтобы ограничить ток через него ниже тока теплового разрушения.
ну пусть тогда городит огород
вместо ![]() --------- годами работают беспрерывно ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- а можно ардуинку+28BYJ-48-5V+ULN2003 +энкодер, ну и блок питания какой нить, можно еще и обороты плавно регулировать,
Мастерская СПДС |
------------ имха если человек спрашивает про моторчик.. драйвер ваще сложно ... и по деньгам возможно неподъемно
Мастерская СПДС |
ну и еще раз)
если есть возможность сделать подводку 220В по нормам и скрытно среди декора, то можно и напрямую... Но диск из фанеры вызывает определенные сомнения) |
Civil 3D 2009 Тест-драйв. Файлы: Трубопроводные сети 1.dwg и Трубопроводные сети 2.dwg | rassom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.06.2019 09:01 |
Договор на перераспределение действующей электрической сети? | barbik | Электроснабжение | 9 | 17.02.2015 04:19 |
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению | kobra173 | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 13.05.2012 20:39 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Как в получить дополнительное описание геометрии "новой" сети в A2010 | atollon | Программирование | 7 | 16.04.2010 12:52 |
