Раздел "Энергоэффективность" для производственного здания по 87 постановлению.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раздел "Энергоэффективность" для производственного здания по 87 постановлению.
Непрочитано 15.10.2018, 07:20 #1
Марина Д.22
Здравствуйте. Не могу найти примера расчета раздела "Энергоэффективность" для производственного здания (два объекта надо мной нависли сейчас: цех по розливу воды и котельная). До этого делала пару раз этот раздел для жилья. Сейчас залезла в СП 50 и понимаю, что для производственного здания там маловато информации..только для теплотехнических характеристик ограждающих конструкций.. Может кто-то подскажет куда податься или пример есть какой?
Непрочитано 15.10.2018, 07:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Примеры результатов работы программы Лидер-ЭнергоПроект
Там есть и с промышленным зданием
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 11:47
А какие есть ограничения в пробной версии?
Если нужно расчитать помещение с нестандартными условиями (Т=60С, Влажность 75-90%), эта программа поможет? Насколько я понял проектировщиков, методики в СП для таких условий нет.
Непрочитано 15.10.2018, 12:54
ShaggyDoc
И не надо никакой специальной методики. Просто при 60 градусах теплопотери будут и летом. И никакие показатели энергоэффективности для таких зданий по СП 50 не нормируются.
А общая теплотехника считается как обычно. Только, раз программа берет данные по температуре и влажности из справочника, надо в справочник внести такое здание.
В пробной версии в отчет выводятся "водяные знаки" и нет возможности дизайна отчетов. Все остальное без ограничений.
Нужно выполнить раздел "Сметная документация" для проекта капитального ремонта здания в г. Москва mak-e Поиск исполнителей 0 03.10.2018 10:21
Ищу аналог текстовой части Стадии П (раздел ГП) для производственного объекта Тер-Аконян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.06.2018 18:00
Необходимо разработать раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для здания магазина Architect1990 Поиск исполнителей 0 28.09.2017 18:22
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
