Помогите создать параметрический объект "линия" для СПДС12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Помогите создать параметрический объект "линия" для СПДС12
Непрочитано 15.10.2018, 09:20 #1
Konst085
Инженер
СПБ
Суть вопроса - нужен объект со свойствами (например длина, и 3 "именованных" при вводе, 1 из которых табличное (из базы этого же объекта)), который отрисовывал бы линию, аналогично команде _pline, т.е. в результате получится полилиния (тонкая) с именованными свойствами и длиной.
Нужна болванка, как ее допилить и под себя заточить надеюсь ума хватит.
Задача вроде как не сложная, но если она трудоемкая - значит нужно стоимость обсуждать.
Offtop: С СПДС объектами глухо совсем - софт купили, обучение вовремя не купили.
Непрочитано 15.10.2018, 21:37
1 | #2
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
или крест снять или...
короче получится параметрический обьект...
труба из стандартных похоже? или типо инженерных коммуникаций надо?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2018, 22:18
Konst085
Инженер
СПБ
Труба - нет, она как отрезок вставляется. Задача стоит сделать план раскладки кабелей, монтажники просят расписать все разрезы, мол им так понятнее.
Я увидел, что в для этой цели подойдет инструмент "Трасса". Не совсем конечно то, и не совсем удобно, но отчеты на каждом разрезе получить позволит.
НАчал создавать свою трассу, полез в редактор библиотеки атрибутов (для трасс) и получил отказ от сервера на изменение базы. Айтишники клянутся, что у меня все права на изменения есть, при этом не понимают под каким логином я в базу эту попадаю.
Параметрический объект в этом плане удобнее, в трассе нельзя из нескольких атрибутов сделать один (например сумма длин).
Последний раз редактировалось Konst085, 15.10.2018 в 23:10.
Konst085 вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 07:51
MCAD
Так и зачем нужен свой объект? Используйте _pline и берите в неё свойств в "Универсальный маркер", например.
Пример.zip
Далее по вкусу:
  • Можете менять исполнение маркера
  • Можете менять "Исполение формы" на маркере
  • Можете дифференцировать данные в таблице
  • Можете разместить маркер на непечатном слое
Один:
http://www.youtube.com/watch?v=fzPcVgRW91c&index=19&list=PLxzNmJ3Maam60cPuVvKsN2ew17wdd-4fh&t=0s
Два:
http://www.youtube.com/watch?v=VnVkr3gp8JY
Последний раз редактировалось MCAD, 16.10.2018 в 09:55.
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 10:25
Konst085
Инженер
СПБ
Не совсем то....
Konst085 вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 10:50
1 | #6
MCAD
Не совсем то....
Это что? На Чертёж совсем не похоже.
Вам раскладка по лоткам нужна?
У меня одни вопросы :-(
У Вас же есть достаточно интересные объекты базы. То есть вы понимаете, что чудес не бывает, и даже у MechWizard есть ограничения.
В аттаче старый пример. Тем есть объект "Shaft" - он будет работать только в MechaniCS, но если интересно можно скачать временную версию.
Не знаю, чем это Вам поможет. Получить набор проводов по сечению вы все-равно не сможете. Только если сделаете простую табличку с " ручным выбором"
Тип файла: zip Wires.zip (23.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 16.10.2018 в 11:57.
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 11:29
1 | 1 #7
Konst085
Инженер
СПБ
MCAD, Да, это то, что нужно. Как раз можно будет получить данные для каждого разреза.
Konst085 вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 12:00
MCAD
А я так и не понял, как будет выглядеть законченный чертёж :-(
Во что должен превратиться "пучок" зелёных линий?
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.10.2018, 15:17
Konst085
Инженер
СПБ
Пучок так и останется пучком. Требование монтажников такое:
- что бы был план кабельных лотков с полной спецификацией;
- план раскладки кабелей с разрезами.
На разрезах они видят какие кабели должны проходить на данном участке трассы. Показать это можно и выносками, но мне проще указать разрез и сделать отчет-какие кабели попадают в разрез. Ну а в целом так же кабельный журнал отчетом получить. Offtop: У нас клиент всегда прав, а работа эта времязатратная.
Можете сказать - как удалить эти значения по умолчанию "-0,12345"?
Тип файла: rar SimpleWire.rar (19.3 Кб, 9 просмотров)
Konst085 вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 17:56
1 | #10
MCAD
Вот тут инициировать начальные значения
[Выделить все]
function OnInitialization {
	if(seted == UnknownVal){
		seted=1;
		pntCount=1;
		WPnt0=Plane(pntOrigin,vecDirection);
	} else	if(pntCount>1 && seted2 == UnknownVal){
		seted2=1;
		pntCount=pntCount-1;
	NameKab = "Наименование кабеля";
	Start = "Начало";
	End = "Конец";
	Marka = "Марка кабеля";
	Pod = "Подъемы";
	Kol = "Количество кабелей";
	Gil = "количество и сечение жил";
	UvelL = "Увеличние длины";
	LItog = "общая длина";
Пример не доделан. Нужно ещё в function OnChangeParameters
Тип файла: zip SimpleWire For Test.zip (20.9 Кб, 12 просмотров)
MCAD на форуме
Помогите создать лисп, вызывающий команду ПРЯМАЯ с определенными параметрами VAV LISP 16 20.01.2015 18:58
Помогите создать лисп выделяющий несколько объектов по шаблону Аристарх Северный LISP 13 15.08.2014 08:03
помогите создать пластину из уже загатовленных стержней, которые находятся в раьных плоскостях aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 2 13.03.2013 12:04
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? de3-2007 AutoCAD 9 25.06.2012 19:07
Помогите создать не AutoCAD-овский ARX объект Caduser AutoCAD 5 24.09.2004 07:59
