| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Какой документ регламентирует з.стыки МК?
Разработка КМ, КМД
КМД выполняется на основании Рабочих чертежей КМ, ответственность (юредически) полностью на авторе проекта КМ. Все отступления изготовителя от чертежей КМ должны быть согласованы с автором.
Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые...Все взгляды без понятия - идут полит-занятия :)))) |
Обрезки в других местах! А стыковка из деловых отходов металлопроката особо не регламентируется. В СП 16 вроде для балок что-то было написано и в заводских нормативках оговаривается, но не оговаривается сколько в единицах длины. Если по факту сделали стыки, то и в чертежах это должно быть отражено, пусть даже в общих данных (где разрешается, сколько длина, как контролируется). Не на страх и риск, а под ответственность! Завод выполнил стык и несёт ответственность за его качество и контроль, точно так же как несёт ответственность за любые заводские сварные соединения!
----- добавлено через ~3 мин. ----- А такие: что же КМДшник не предусмотрел в общих данных стыковку?! Какую несущую способность в СК может снижать качественно выполненный и проконтролированных стык?
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
ну как, я в кмд не раскладываю им обрезки на хлыстах, ровно как и пластинки, фасонки на заводском листе -для этого имеется технолог при заводе. Монтажный там стык или негабарит какой-эт пожалста, а если габарит-то увольте-не моя проблема, что они не хотят выбрасывать металл. В общем-то первый раз надзор требует все заводские стыки вынести изменениями в кмд, а это вообще не пойми что, при том, что они и не свеченные вовсе
- например, нижний пояс ферм из ГСП не рекомендуется/запрещено стыковать (источник не помню) или когда УЗК стыка отсутствует.
- отсутвие указание не есть повод для самодеятельности, а есть повод для запроса недостающей информации (как и в случае отношений КМДист - КМщик). ----- добавлено через ~5 мин. ----- - ну тогда допустить только для элементов с уровнем напряжений ниже 0,85. - плохо если сжатые элементы в стыке излом имеют (непрямолинейны). |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Правильно, в КМД должны быть отражены все стыки и контроль их качества. Правильно, что надзор требует их отражения в КМД.
Не обязательно в КМД указывать на каждом элементе привязку данных стыков, возможно это будет просто указание в каких элементах допускается и чертеж самого стыка, как он решен - на сварке, на накладках и т.п. Очень важный момент, что стыки не должны нарушать требования КМ. Если в КМ нет указаний по стыкам, то их наличие необходимо согласовать с автором КМ. |
ну да, мало мы за км работы делаем, так еще и за завод нам приплюсуйте. Равнопрочный стык не требует никаких доп. согласований, про фермы и связи и так технологи знают, а ежели я на каждой сопле буду отчерчивать вероятное место стыка и вероятный узел к нему-то извините уважаемый-500 марок я буду делать до третьего пришествия
Последний раз редактировалось инженер гарин, 17.10.2018 в 15:43. |
Раменское
Если в КМ нет равнопрочного стыка и указаний по нему, все объекты цельными разрисованны, что тогда? Например: проектировщик КМ категорически против и считает не допустимым в своем проекте его использовать и заказчик МК с ним тоже согласен, и технадзор тоже, что будете делать?
Я не говорю, что его нужно везде показывать на каждом элементе, возможно просто указать что допускается в элементах в местах напряжений до 75%, качество контролируется так-то... так-то. Объекты разные могут быть, может быть у Вас площадка для старта ракет, мы же не знаем. Если объект не серьезный, что мешает? |
я вот тоже против стыков заводских, поэтому и не закладываю их никогда. Если завод отдельно просит-так-то и так-то-ему вот надо уложится в три хлыста-где сделать стык-я ему показываю, но это единичные случаи. Я закладываю габаритные размеры-не хотите выбрасывать обрезки-стыкуйте, но под свою ответственность. Зачастую, меня даже не ставят в известность-потому что знают, что нехорошее это дело-экономия
Раменское
Я даю в КМД лист со стыком, и пишу в примечании где его можно применять (например в колоннах торца, в сжатых элементах и т.п. в каждом проекте по разному) и как контролировать. Обязательное условие, что согласуется с проектировщиком КМ, иначе делать нельзя.
Был проект КМД где в КМ проектировщик запретил стыки, пришлось задавать отходы 8% на весь металл, т.к. 2-3 метра профиля практически везде "выкидывался". Сейчас практически везде всё стыкуют, иначе можно без штанов остаться. |
![]() Возможно отсюда взято: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=36
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Какой документ регламентирует подсчет обьемов? | Ратмир | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.05.2018 18:19 |
| Каковы допустиме отклонения монолитной лифтовой шахты, какой норматив это регламентирует?? | Александр Слесаренко | Технология и организация строительства | 2 | 27.11.2014 14:57 |
| Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
| Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? | Red_line | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.09.2009 07:57 |
| Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ | San987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2009 13:56 |
