Как высчитать значение формулы поля через в LISP?
AutoLISP
Харьков
Все оказалось куда проще, расстояние между столбцами нужно указывать не числом, а двумя точками...
во время масштабирования эти точки меняют величину расстояния пропорционально масштабу, и массив отлично работает.... Осталась правда еще одна проблема... если указать тип изменяемой величины (параметра линейного расстояния) в виде списка, то во время изменения масштаба скачки эти не совпадают с колонками массива..
Вечность это: (while T) |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.12.2015
LISP. Как определить ошибочные поля (####) в AutoCAD? | skkkk | LISP | 45 | 09.08.2019 15:14 |
LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её? | kacugu | LISP | 10 | 21.06.2016 13:07 |
Как получить точное значение InsertionPoint мультитекста с помощью Lisp? | burrino | LISP | 8 | 16.02.2016 20:50 |
Не изменяется значение ячейки таблицы при наличии в таблице поля | kirill_abakan | AutoCAD | 5 | 14.09.2015 07:28 |
Включение полярного слежения через LISP | semvb | LISP | 20 | 10.10.2011 08:48 |
