Как построить пустотелую усеченную пирамиду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить пустотелую усеченную пирамиду?
Непрочитано 19.10.2018, 11:46 #1
annt
программист
Нужна четырехугольная пустотелая пирамида, как во вложении.
Толщина всех стенок и дна одинаковая.
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.10.2018, 11:50
два сечения на разной высоте, потом- _loft , потом выдывить из прямоугольника донышко _extrude и объединить его с пирамидой _union
Непрочитано 19.10.2018, 11:55
Дмитррр
НЛО
и получаем ступеньку у дна.
Скорее тут так: по двум сечениям делаем 2 пирамиды (предварительно вычислив их размеры), потом вычитаем одну из другой. Но это приближённый способ. Точность будет такая же как у вычислений. То есть можно сделать любой, но абсолютной она не будет.
Если точность нужна идеальная, то надо сделеть наклонные листы нужной толщины и подрезать их по границам друг друга... Весьма замысловато...
Тут бы подошла трёхмерный аналог команды сместить, но такого вроде нет?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 11:58
Дмитррр, никакой ступеньки
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 12:00
annt
программист
Абсолютная точность не нужна, достаточно одного знака после запятой.
Я тоже думал про вычитание подобной пирамиды.
Проблема в расчете ее размеров.
annt вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 12:02
Дмитррр
НЛО
Хмм... Если только изначально стенки довести до "пола" и суметь сделать так, чтобы вертикальные грани дна были целиком внутри стен.
Сообщение от annt Посмотреть сообщение
Без подсчётов сложнее... Надо нарисовать внешние грани... Потом их выдавить строго внутрь пирамиды, объединить всё и подрезать лишнее сверху секущей плоскостью.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 12:07
Дмитррр,
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 12:25
annt
программист
Непонятно как при таком методе получить равные толщины.
annt вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 13:00
правильно построить сечения
Непрочитано 19.10.2018, 13:05
| 1 #10
Оболочка?
Пирамида, потом превратить в пустотелую командой оболочка (из solidedit)
Непрочитано 19.10.2018, 13:07
Не понял, так, что ли?
DWG 2013
pyramid.dwg (34.7 Кб, 69 просмотров)
Fogel, можно и оболочкой. потом ,опять-же, допиливать надо будет. Удалять грани верхние
Непрочитано 19.10.2018, 13:12
Хмурый, комманда сразу спрашивает чего тебе не надо
Непрочитано 19.10.2018, 13:14
Fogel, да глючная эта команда. Никогда ею не пользовался
Непрочитано 19.10.2018, 13:24
Это другой вопрос. Я вообще предпочитаю как Буратино выстругивать ножиком из полена (из кубика)
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:24
annt
программист
Да, так. Как сделано?
annt вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 13:25
pan
добрый человек
Глушь
Оболочка - хорошая опция команды РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT), идеально подходит для решения данной задачи, рекомендую.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 13:59
Так а что там делать? Построил верхнюю грань, нижнюю грань. Сместил одну по Z. Потом построить пользовательские системы координат по каждой из будущих граней, нарисовать в плоскости полилинией замкнутую грань. Потом выдавливание, объединение и удаление лишних выступов.
P.S. Видео снять смогу не раньше завтра.
Непрочитано 19.10.2018, 14:09
Это устаревший метод построения. Современный:
1. Построил верхнюю грань, нижнюю грань. Сместил одну по Z. (грани должны быть выполнены полилиниями)
2._Loft
3._solidedit _body _shell
PS признаю, что с оболочкой (shell) выполнить пирамиду проще
Зато работает
Как построить пирамиду с возможностью изменять длинну ребер? rashpel AutoCAD 1 24.09.2013 06:19
Построить пирамиду по 3 ребрам, основание ромб. GAP AutoCAD 9 22.12.2012 21:36
Как построить пирамиду по заданному основанию и высоте? Kayako AutoCAD 7 04.11.2010 20:49
Как построить развертку конуса переходящего в пирамиду? ХочуВсёЗнать Прочее. Архитектура и строительство 13 08.12.2006 12:13
