Сапфир 2017 учебная версия объединение контуров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сапфир 2017 учебная версия объединение контуров
Непрочитано 19.10.2018, 20:26 #1
Артур1985
Сапфир 2017 учебная версия при выделении двух плит перекрытия и нажатии на кнопку объединение контуров, ничего не происходит, как было два перекрытия, так и осталось два, объединения не происходит. Не понимаю, может что то не так делаю, пробовал и в плане и в подели, и поочередно выделать, не помогает.
Непрочитано 22.10.2018, 09:57
1 | 1 #2
КИСИ1986
У нас всё получится!
Проверьте, пожалуйста, а не принадлежат ли эти два перекрытия разным этажам?
Функция "Объединить контуры" в САПФИР сливает контуры перекрытий только, если они принадлежат одному этажу.
Визуально (и фактически) перекрытия принадлежащие разным этажам могут находиться в одной плоскости, если одно из них привязано к верху нижнего этажа, а второе к низу верхнего.
Также проверьте, не принадлежит ли хотя бы одно из объединяемых перекрытий слою, защищённому от редактирования (в таблице слоёв "замочек" навешен).
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 23:05
Артур1985
Проверил, принадлежит одному этажу, в одном уровне, привязка от верха этажа, замочек открыт, слой не заблокирован, но не объединяется. Спасибо за помощь, буду пытаться дальше)
----- добавлено через ~16 мин. -----
Разобрался, надо было чтобы значительная площадь двух плит пересекались между собой, а не как у меня мм на 100. Все получилось, сделал плиту больше с пересечением метра два, и все объединилось. Спасибо за помощь, потому, что в первый раз, действительно они принадлежали двум разным этажам.
Артур1985 вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель alexey128 AutoCAD 71 23.01.2023 17:52
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
