Как вывести марку КМ отправочного элемента для присоединенных элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как вывести марку КМ отправочного элемента для присоединенных элементов?
Непрочитано 20.10.2018, 15:16 #1
PSI
Актуально особенно для ферм. Делаешь план по нижним связям (Гл.Д. верхний пояс), или узел в который не попадает Гл.Д. фермы, и нет возможности присоединенным элементам вывести такую же марку как у Гл.Д. Вроде как можно назначить присоединенным элементам вывод марки КМ, но он ее не выводит.
Непрочитано 20.10.2018, 21:02
Игорек_1
пробуй через фазу (Phase), единственно дублировать запись марки в фазу через диспетчер модели муторно. Раньше Ас металл мог автоматом.
Игорек_1 вне форума
Назначение размеров/формы/типа конечного элемента при расчете различных конструкций (сбор информации). Armin Расчетные программы 129 30.05.2021 20:09
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
Какая свободная длина элементов из плоскости в портальных связях? vlasctelin Металлические конструкции 2 17.03.2013 15:53
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
