Растянуть объект не нарушая углы, в заданном направлении Autocad 16
Но когда задаю перенос он встает в ступор ![]() хотя объекты проще переносит без проблем. |
Всем спасибо за помощь, получил новые знаниея по владению Автокад и полезные примочки !!
Вообщем исправил все ручками в паре Автокад + корел ! Возник один момент не совсем понимаю почему и как поправить, не видно одной линии, только маленькая тачка и когда на неё нажимаешь появляется линия, как сделать чтоб она была видна всегда. Как и остальные. |
Инсталлятор плагинов для AutoCAD | Нефтепроводчик | Программирование | 6 | 23.02.2016 09:17 |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Autocad 2011. При наведении на объект появляется меню "Выбор" | hd3004 | AutoCAD | 5 | 11.01.2014 17:18 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Word 2007/2010 не открывает объект AutoCAD 2009 | Andersenqwer | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 20.12.2010 21:46 |
