Как опереть мауэрлат на карнизную плиту
Надо демонтировать плиты. Состояние их непонятно, при устройстве скатной кровли сверху на плиты будет литься с нее вода, скапливаться снег-лед, что долговечности новой стенке по ним не добавит. И будут мешать выполнить водосточную систему. Да и вид странный будет у здания.
Засверливаетесь по оси стены химическими анкерами сквозь парапетные плиты, загибаете анкера буквой "Г", заливаете пояс нужной высоты, который и будут держать эти анкера, делаете безраспорную стропильную систему, концы стропил выводите кобылками уменьшенного сечения так, чтобы закрывали парапетные плиты, парапетные плиты используете как подшивку карниза, водосток крепите к кобылкам.
Основная сложность - сделать безраспорную стропильную систему. Потому как основная проблема здесь - не карнизные плиты, а неясная возможность стен воспринимать изменённую схему крыши (в том числе - изменившуюся ветровую нагрузку), с учётом наращивания парапетов. Там, ещё, судя по картинке, фигурирует техэтаж, что не добавляет уверенности в несущей способности существующих парапетов и конструкции плит... |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если хотите оставить карнизные плиты - смело выкладывайте сверху кирпичные стенки. Плиты никуда не денутся. Другое дело,что карнизные плиты могут помешать сделать красивую симметричную крышу. |
Иваниваныч и v.psk, Вы немного не поняли моё предложение. Выпуски карнизных плит я планировал скрыть за конструкцией новой кровли.
Komplanar и Старый Дилетант, спасибо за советы, именно такое решение я хочу реализовать. Сомнения возникли в возможности такого узла, потому как карнизные плиты будут испытывать практически сосредоточенную нагрузку от парапетной стенки. |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
как опереть стойку на сб. пустотную жб плиту? | греча | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.04.2017 07:59 |
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. | pasechnik-by | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.02.2013 15:41 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Нагрузка на карнизную плиту | WK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.07.2009 15:39 |
