Температура нагрева кабелей проложенных в параллель
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Температура нагрева кабелей проложенных в параллель
Непрочитано 30.10.2018, 20:50 #1
Olmush
Добрый вечер! Интересует вопрос: два кабеля 4G35 проложены в параллель. Как в таком случае считать температуру кабеля? Просто как кабель 35 мм2, или вводить какие-либо поправочные коэффициенты? Спасибо!
Непрочитано 31.10.2018, 07:06
Очень невнятно сформулирован вопрос.
Коэффициенты нужны, т.к. во-первых, площадь теплоотвода у двух кабелей выше, чем у одного, с другой стороны, кабели проложены рядом и греют друг друга, на это есть свои понижающие коэффициенты на совместную прокладку.
Непрочитано 31.10.2018, 08:26
tyuk
Вам именно температура нужна или допустимая токовая нагрузка при параллельной прокладке? Если все таки токи то есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в котором допустимые токи уже указаны для кабелей с различной изоляцией, материалами жил, условий прокладки. Так же есть поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды и количество параллельно проложенных линий (в том числе при различном расстоянии между кабелями). Так же таблицы есть в ПУЭ, каталогах производителей кабельной продукции. Данные из разных источников имеют различия. Рекомендую пользоваться данными ГОСТ
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 15:35
Olmush
Мне нужна именно температура. Логично предположить что кабеля проложенные в параллель будут иметь меньшую температуру чем один. Заказчик требует документального подтверждения, поэтому пытаюст найти какой либо источник, или расчет чтобы доказать свою правоту
Olmush вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 16:23
| 1 #5
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Olmush Посмотреть сообщение
При неизменной силе тока, да. По каждому-то меньше потечёт в 2 раза (и/или суммарное сопротивление будет в 2 раза меньше, смотря какие у вас задачи). А если сравнивать 1 с силой тока Х или 2 в каждом из которых сила тока Х, то 2 могут оказаться даже теплее, чем один, за счёт взаимного обогрева друг друга.
А вообще всё должно считаться по школьному закон Джоуля-Ленца. Разве что ещё учесть теплоизоляцию оплётки и окружающую среду (короб, например), но тогда это всё превращается в весьма хитрую теплотехническую задачу. Кабели в коробах нагреются больше чем, те что будет на открытой улице из-за меньшего отвода тепла.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 15:42
tyuk
Может стоит провести простенький расчет. Температуру кабеля можно определить по формуле 3 циркуляра Ц-02-98. Допустимый ток для разных вариантов взять по ГОСТ 50571.5.52-2011 и сравнить полученные цифры
tyuk вне форума
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. RIG1978 Электроснабжение 21 01.04.2021 04:13
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Температура грунта в ХМАО Инна89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.09.2012 17:13
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
