Что делать если коэффициент продольного изгиба больше табличного
2. Понятие коэффициента продольного изгиба не применимо к растянутым элементам по определению. 3. Таблица 19* СНиПа не предусматривает предельной гибкости более 220 в принципе, именно поэтому таблица 72 (а не 70) не предусматривает бОльших значений. 4. Посчитать (для чего?) при гибкости более 220 может и можно по формуле 10 СНиП II.23-81*. Во всяком случае, никаких ограничений для гибкости сверху там не предусмотрено. Хотя может, принимая во внимание пункт 3, авторы посчитали Я <= 220 автоматическим ограничением ![]() |
в снип были формулы для этого
При больших гибкостях фактически вычисляется по формуле Эйлера с запасом 1,3
мой блог по некоторым вопросам |
Что делать если преподаватель... | eugenmax | Разное | 38 | 15.12.2011 16:33 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? | JokerrSergh | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 10:48 |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.07.2008 07:35 |
