Заливка зимой полов по пучинистым грунтам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заливка зимой полов по пучинистым грунтам
Непрочитано 01.11.2018, 05:16 #1
Karol
Коллеги ситуация не однозначная.
Промышленное здание 50х50 м со столбчатыми фундаментами на свайном основании, расположенное в Архангельске.
Под всем периметром здания пучинистые грунты (водонасыщенные пылеватые пески)
Работы по устройству фундаментов будут завершены к новому году. После чего для заказчика очень важно подсыпаться и залить в марте полы. Грунт начнет отмерзать только в начале мая. Выходит что подсыпку под полы (около 2 м ПГС по высоте от основания ростверков до основания полов) придется выполнять по замерзшему пучинистому грунту.
внимание вопросы:
1. Какие варианты минимизации рисков того что в мае полы уйдут вниз можно предусмотреть?
2. После того как мы в январе-феврале подсыпемся 2-мя метрами ПГС до основания будущих полов мы как бы похороним в термосе наши пучинистые грунты под периметром и тут они
а) или будут оттаивать еще дольше чем вся остальная территория вплоть до конца мая
б) или все таки они наоборот начнут оттаивать сразу после засыпки так как окажутся ниже глубины промерзания и будут "подогреваться" нижележащими не замерзшими слоями грунта, но в таком случае как понять насколько быстро протекает такой процесс, отмерзнет ли грунт за 1.5-2 месяца нахождения под насыпью (до начала заливки полов)
п.с. мог не корректно что-то пояснить, прошу прощения подправлю и отвечу на ваши вопросы.
Непрочитано 01.11.2018, 07:41
ProjectMaster
Засыпать грунт опилками или утеплить иным способом до морозов. Не допускать промерзания.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 08:06
Saur
Не жирно ли столько ПГС тратить?
По теме. Грунты после разработки котлована как правило замораживать не допускается. Если работы в зимний период, то необходимо предусмотреть спец мероприятия по утеплению или подогреву грунтов.
Saur вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 11:41
TNemo
никто не скажет как поведет себя промерзший грунт. лучше не допускать промерзания.
почему бы не засыпать котлован песком ср.кр. по мере выполнения фундаментов?
если именно заказчик хочет сделать по своему, у него свой график, то надо получить от него бумагу, что он знаком с последствиями и берет риски на себя.
т.к. деформация конструкции не опасна для людей, ответственность можно переложить на заказчика
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 12:43
Karol
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Собственно тут и встает вопрос как это сделать с наименьшим бюджетом
Karol вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 15:11
ProjectMaster
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
Недорыть котлован на 0,5 метра до проектной отметки. Захватками делать фундаменты, подогревая и грунт и фундамент, потом сразу засыпать захватку и переходить к другой.
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Относится ли глина к пучинистым грунтам? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 43 29.06.2022 14:03
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. YriiVC Прочее. Архитектура и строительство 2 05.07.2013 22:50
Пивной завод устройство полов SeverPos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.02.2011 10:35
заливка бетона в скважину зимой rakshin Железобетонные конструкции 7 03.02.2006 10:57
