Помогите найти узел наружного водостока с плоской кровли при отделке вентилируемым фасадом
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти узел наружного водостока с плоской кровли при отделке вентилируемым фасадом
Непрочитано 05.11.2018, 09:47 #1
Buckley37
Добрый день!
Ищу узлы наружного водостока. Стены - газобетон с отделкой вентфасадом. Кровля - плоская рулонная.
Есть два варианта организации водостока как на приведенном рисунке.
Подскажите, пожалуйста, какой способ предпочтительнее?
При скрытом водостоке (вариант А) необходим узел пропускания желоба через вентфасад. Используется ли данный метод на вентфасадах вообще?
При открытом желобе (вариант В) как обогнуть навесным фасадом карнизный вынос плоской кровли? В этом варианте получается также, что нужно вентфасад заводить на внутреннюю сторону парапета, либо как-то обрывать его и внутреннюю часть отделывать оцинкованным фартуком например. Проясните данные моменты, пожалуйста. Аналогов не нашла.
Непрочитано 05.11.2018, 11:06
NWMPS
По второму варианту делают обычно
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2018, 11:42
Buckley37
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Благодарю!
А свес кровли (обычно 50 см) в данном случае необязателен? Обычно в этом варианте вентфасад заводят на внутреннюю часть парапета (со стороны кровли)?
И получается еще, что на узле 55 торец перекрытия без утеплителя
Последний раз редактировалось Buckley37, 05.11.2018 в 11:48.
Buckley37 вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 11:53
NWMPS
Делайте как считаете нужным, главное удовлетворить требованиям герметичности. Если не уверены в расположение теплоизоляционного слоя, рассчитайте температурное поле, убедитесь, что точки росы не будет. Вообще вариантов исполнения узлов сколь угодно велико. Во вложении была картинка из просторов интернета.
NWMPS вне форума
Помогите найти требования по приемке стяжки кровли Ванч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.08.2017 18:41
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м Людмила64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2017 07:27
Помогите найти серию на ригеля с маркировкой ДР, к примеру ДР 3,1.2,5.67,5. Предположительно 343/11-4,увы не могу найти данную серию в сети Бакир Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2016 10:15
Помогите найти технологическую карту на замену плоской кровли у жилого дома sashasholom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.05.2016 19:31
помогите найти чертежи по водосточке и ограждению кровли bitoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.08.2010 04:31
