После сварочная термическая обработка шва из материалов группы М01. Насколько поздно можно выполнить?
Что у вас там за объект, что сварные швы перлитной чернухи термообрабатывать?! Труба что ли? Так у вас металл после сварки остыл и всё - что в нём изменится, если он без воздействия лежит. Это же не поверхностная абразивная обработка, где всё поржавеет. Если, конечно, техпроцесс термообработки не предписывает другого. Может, он вам предписывает определённые режимы охлаждения с использованием газокислородных резаков после прохода сваркой.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
способ имеете ввиду?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Но всё ровно, заказчик требует обосновать позднюю ТО. Я искал, думал, может где то написано, что немедленно, в течении Х дней выполнить. ППР требуется выполнить ТО в течении 2х дней выполнить ТО если материал P11, P22 (ASME) а у нас в нашем случае A333 Gr6, A420, A350 |
Послесварочная термообработка проводится для снятия остаточных напряжений, возникших в процессе сварки. Какая разница, когда их снимать? Только не под нагрузкой.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Агрессия здесь ни к селу ни к городу не относится. Вот только сможете ли Вы на воздухе обеспечить скорость охлаждения 160 градусов в час? Последний раз редактировалось juri18, 06.11.2018 в 06:49. |
Насколько можно снизить СЗЗ для АЗС | Drake | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2013 16:07 |
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) | Доктор ТуамОсес | AutoCAD | 23 | 22.01.2013 23:00 |
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? | Tuman | Технология и организация строительства | 3 | 21.06.2011 09:51 |
