Пошаговый ввод атрибутов динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Пошаговый ввод атрибутов динамических блоков
Непрочитано 05.11.2018, 18:09 #1
zubenko1592
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как сделать?
Создал динамический блок, настроил все размеры, все ручки, переменные... Все четко.
только этот блок нужно вставлять огромное количество раз с разными параметрами.
сам блок представляет собой отрезок, радом с которым появляются нужные мне его атрибуты в виде текста. Этот отрезок постоянно разный.
проблема в том что нужно каждый раз вставив блок вручную перемещать все его элементы ("хватать" за ручки и перетаскивать. в этом бы небыло проблемы если бы эти операции не выполнялись пару-тройку сотен раз. (да мне нужно каждый раз вручную расставлять это)
ВОПРОС: ка сделать так чтобы при вставке блока происходило примерно следующее: я вставляю блок, тыкаю в место всьавки базовой точки блока, далее автокад у меня просит вставить противоположную сторону отрезка, далее просит указать точку вставки выноски...
тоесть я хочу сделать так чтобы каждый раз е нужно было выделять и хватать за ручки. отрезки могут быть очень разных размеров и искать этиручки очень не удобно. хочется автоматизировать, но я не могу найти способ...
Непрочитано 05.11.2018, 19:15
Сергей812
Это в раздел программирования. Запрос точки вставки блока, вставка блока, запрос второго конца отрезка и модификация динпараметров блока, запрос точки вставки выноски и вставка самой выноски. и закольцевать в цикле.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 20:42
Boxa
КЖ; C#
Перед созданием темы, очень рекомендуется пользоваться ПОИСКОМ. Нда..
Если точки вставки блоков заранее известны, то можете попробовать вот этот инструмент: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145333
Если хочется интерактивности, то: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137383
Boxa вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 20:59
Сергей812
Сообщение от zubenko1592 Посмотреть сообщение
здесь явная интерактивность. Хотя ввиду того, что образец не приведен...
Непрочитано 06.11.2018, 08:37
trir
используй ГИС
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 09:29
zubenko1592
я гисом изначально и пользовался. там все в автомате и происходит. там все настроил...
проблема в том что заказчик просит в автокаде. а конвертировать из аркгиса аннотации - там все слетает и приходится вручную корректировать...
поэтому принял решение настроить все в акаде.
сам блок приложил в этом сообщении
DWG 2004
блок исполнительной.dwg (66.8 Кб, 31 просмотров)
zubenko1592 вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 09:40
trir
Есть такой AutoCAD Map 3D - всё умеет, все делает
есть ещё AutoCAD Civil 3D - тоже всё умеет всё делает
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 10:24
zubenko1592
Вы мимеете в виду что они умеют то что я оформляю в блоке?
и умеют ли они это делать так чтобы потом заказчик открыл это в любом другом автокаде?
Непрочитано 06.11.2018, 10:35
trir
умеют
увидеть смогут, изменить - нет
Последний раз редактировалось trir, 06.11.2018 в 10:41.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 10:42
zubenko1592
... как мне найти эти функции?
так вы имеете в виду вставку и надписи для шейпов???
блин, ну это не вариант..
мне больше подходит вариант с динамическим блоком.
Непрочитано 06.11.2018, 10:46
trir
почему?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 11:26
zubenko1592
ну по тому что блок можно одним махом превратить в текст и примитивы и корректировать как мне удобно. а шейп - это рыться в атрибутивной таблице, выравнивание атрибутов...
может я конечно и ошибаюсь, но я сделал для себя именнол такой вывод конкретно для этого случая. а вообще ГИС и шейпы - мощная штука.
просто конкретно эту задачу я хочу решить именно этим способом.
прошу помощи у вас в автоматизации ввода блока.
по тем ссылкам, которые мне бросали я ничего не понял. там нужно устанавливать доп софт и разбираться с кодом? нельзя это както проще сделать?
Непрочитано 06.11.2018, 11:38
Boxa
КЖ; C#
Ссылки на программы давал я, а потому поясню.
Штатных средств автокада, которые бы обеспечили нужный Вам результат и "юзабльность" нет, и потому Сергей пригласил Вас в раздел посвященный программированию. В том же разделе опубликовано некоторое количество кода, на языке C#, с помощью которого можно в автокаде сделать то, что Вы хотите, ссылки на эти исходные коды я и привел в своем сообщении.
Однако, если Вы не вполне понимаете, что со всеми этими исходными текстами программ делать, то возможно Сергей ошибся и переоценил Ваши возможности, соответственно Вам следует обратить свое внимание на вот этот раздел форума: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33, возможно там Вам помогут.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 11:49
trir
после _mapimport там как раз примитивы AutoCAD'а и образуются, а метка это блок с хитрыми полями
trir вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 15:34
baksconstructor
zubenko1592 выноски ставите в модели или в листах ?
baksconstructor вне форума
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
Экспорт и импорт атрибутов и динамических свойств блоков Boxa Готовые программы 56 18.11.2021 21:47
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
Библиотека динамических блоков Коробейников Алексей Динамические блоки 2 05.04.2005 16:08
