Перекрытие и стены из монолитного пенобетона
Псков
EOst, такое ощущение что заголовок отдельно, текст отдельно.
Проблемы в монолите что его надо армировать. Надо обеспечить сохранность арматуры и совместную работу с бетоном (ячеистым) Для пенобетона проблема в стабильности смеси и ее свойств. Геометрия блоков плохая потому именно, что они формованные, а газобетон распиливают. По прочности пенобетон тоже как правило много хуже. |
Стены из пенобетона делают нормально для коттеджа.
А вот перекрытие очень сомнительно. Соседи строили дом из монолитного пенобетона (только стены). По стенам делали арм. пояс из тяжелого бетона и плиты сборные. Дом стоит уже года 2 без видимых повреждений. |
v.psk как раз за стабильность и переживаю, хотя есть ГОСТ на плиты перекрытия из пенобетона.
Армирование конечно необходимо, но так же смущает сцепление бетона с арматурой, хотя много изделий из газобетона. ----- добавлено через ~19 мин. ----- А плохая геометрия указывает о неравномерности состава и усадке бетона |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если с хорошим технологом, то стены можно. Про перекрытия впервые слышу.
Ещё бывает надёжный вариант - столбы-колонны из обычного бетона, а стены (которые уже ничего не несут) из чего угодно. Возможные проблемы: - главная: плохой технолог, из-за чего пенобетон может получится с непредсказуемыми проблемами (расслоение, крошение, пляшущие в значительных пределах характеристики) - необходимость защищать от погоды - гвозди лучше не вбивать в стены - нужны решения конструктивные для надёжности, типа монолитной балки обвязки сверху. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Предлагали подработку. Как раз надо было запроектировать коттедж из монолитного пенобетона. Должен был работать в связке с прорабом, который освоил технологию монолитного пенобетона. Так якобы он не только умеет перекрытия лить, но даже скаты крыши. В итоге не сраслось, поэтому познакомиться с технологией и составить о ней мнение мнение не удалось
Насчет стен - выполнимость их из монолитного пенобетона не вызывает сомнений, насчет перекрытий - насколько знаю в "старом добром" СССРе применяли перекрытия из легкого бетона, да и упомянутое "Пособие..." рассматривает изгибаемые элементы. Но если страшно, не вижу проблемы сделать их "классическими" из тяжелого бетона, тем более, что вроде цена не слишком разная.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Знакомые в 90-х обследовали ячеистобетонные плиты чердачного перекрытие постройки 60-х (может 50-х) годов. Из разговоров помню, что были большие прогибы (чуть ли не больше 10 см,могу соврать). Заводы выпускают ячеистобетонные плиты перекрытия высотой обычно 300 мм, длиной до 6 м (обычно до 3-х - 4-х), под нагрузку от 300 до 600 кгс/м2. Плиты узаконеныи, скорее всего, испытаны Знакомые возводили коттедж с такими плитами пролетом до 3,6 м. Все плиты приехали за 200 км уже с трещинами. Но смонтировали. Смущает низкая прочность и высокая деформативность, бетона, пористость. Не уверен, что один защитный слой обеспечит защиту арматуры. Вроде бы, в каких-то случаях предусматривали антикорорзийное покрытие. У меня к ячеистобетонным перекрытиям отношение примерно такое же как перекрытиям со стеклопластиковой арматурой (только там наоборот - высокая деформативность арматуры и вопросы со сцеплением). Опасаюсь ползучести, в т. ч. за счет пор. Пока не убеждусь в надежности - применять не буду. Если не заставит заказчик, только узаконенное и в чертежах дам соответствующие примечания. Но это чисто личное Вполне имеют право на жизнь ячеистожелезобетонные перекрытия железобетонными с сердечниками (ребрами) |
Offtop: Композитчикам (производителям композитной арматуры) давно пора было бы озадачиться не производством клонов обычной арматуры, а производством арматуры с увеличенной эффективностью сцепления с ячеистыми бетонами. Что-нибудь с сильно выступающими ребрами или даже с зацепами. Может, что-нибудь подобное уже есть?..
По теме ТС. Лет 8 назад появился странный заказчик на коттедж, типа хочу все из пенобетона (стены, плиты, перемычки), но потом ему прочли лекцию о вреде непроверенных инноваций для сохранности личного имущества и у него отлегло. |
Делали как то раз перекрытие из монолитного пенобетона. Но это была реконструкция. Заморочек много было. В новом строительстве мне кажется это пока не стоит того.
Помогите подобрать перемычку над воротами 3х3м, стены из пенобетона толщиной 300мм | Андрей Федорашко | Железобетонные конструкции | 0 | 07.04.2016 18:48 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
опирание несущей стены на перекрытие | Danyi | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.12.2009 19:49 |
Ищу серию 3.002.1-2 вып.0,1 подпорные стены из монолитного железобетона | Фабио | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.10.2008 13:07 |
