Необходимое кол-во эвакуационных лестниц в небольшом общественном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимое кол-во эвакуационных лестниц в небольшом общественном здании
Непрочитано 08.11.2018, 10:18 #1
mao160986
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, достаточно ли одной эвакуационной лестницы типа Н1 (или Н2), при следующих исходных данных (противоречий в СП 1.13130.2009 и СП 44.13330.2011 не нашел, но хочу удостовериться):
-Этажность - 2 (+цокольный);
-Общее кол-во людей в здании (единовременно) - 72 чел.;
-Кол-во людей на 2-ом эт. - 36 чел.
Помещения первого этажа имеют собственные выходы на улицу
Офис_1 эт.pdf
Офис_2 эт.pdf
И еще вопрос: можно ли делать выход из цоколя по этой же эвакуационной лестнице (при условии, что его площадь<300 м2; он отделен от общей лестницей противопожарной перегородкой; в нем располагаются тех. пом и небольшой склад)?
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 08.11.2018, 12:28
иваниваныч
А Вам это, собственно, зачем?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 13:11
mao160986
иваниваныч, конкретизируйте вопрос пожалуйста
mao160986 вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 14:53
иваниваныч
Ну, то есть, Ваша роль какая? Вы Застройщик, Подрядчик, Заказчик (решаете, как себе офис распланировать, может быть), студент с курсовым проектом?
Непрочитано 08.11.2018, 17:39
kobza
Плохо искали, уважаемый автор
п. 8.1.11 СП 1.13130 требует не менее двух выходов с этажа зданий для класс Ф4 (Ваши офисы в том числе)
п. 8.3.8 того же СП допускает один выход с этажа класса Ф4.3 (Ваши офисы) при одновременном соблюдении условий: площадь этажа не более 300 м кв. и количество людей не более 20
Думаю, второй выход может быть по лестнице 3-го типа
Для классов Ф3 есть аналогичные пункты в главе 7 СП 1.13130. Это я к тому, что класс то Вы не указали. Просто картинки называются офис, но мало ли как файл назвали…
А зачем лестница Н1 или Н2, не поняла. Зачем Вам незадымляемые лестницы для такого маленького здания? Вы точно говорите про лестницу Н1? Достаточно обычных лестниц в лестничной клетке, т е лестниц Л1.
И почему СП 44.13330, если вопрос про общественное здание, пусть и маленькое? Читайте, СП 118.13330
Присоединяюсь к вопросу Иваниваныча — Вы в данном случае кто, и ответ Вам зачем? Для проектировщика вопрос изложен крайне путано и сумбурно.
Картинки не смотрела. Пишу с телефона
Последний раз редактировалось kobza, 08.11.2018 в 18:23.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 09:13
mao160986
Застройщик. Извиняюсь, что не указал класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3. Т.е. при такой компоновке могу я просто добавить наружную лестницу 3-го типа одному из офисов на 2-ом этаже, или к ней (лестнице) необходим доступ всех людей на этаже (т.е. общий коридор)?
Непрочитано 09.11.2018, 09:41
kobza
Общий коридор. Путь из коридора через кабинет на лестницу не может быть эвакуационным. 123-ФЗ (пункт с вариантами путей эвакуации, номер искать не буду) Лестница по п. 8.1.14 СП 1.13130
Можно, например, количество людей на втором этаже сократить, если площадь и высота под п. 8.3.8 проходят.
Но может все-таки поискать архитектора? Ведь у Вас и другие вопросы есть, да и в имеющемся разобраться…
На всякий случай повторю: у меня на данный момент нет возможности посмотреть планы, да и других многих данных не хватает, чтобы что-то советовать конкретное
kobza вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:52
| 2 #8
иваниваныч
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Не пожалеть небольшую сумму денег и пригласить специалиста, хотя бы для эскизного проекта. Поставить перед ним задачу решить в нем все вопросы по пожарной безопасности и основному функционалу (собственно, в нормальном ЭП так и делается по умолчанию, по крайней мере, у меня). И не пытаться самому делать чужую работу - получится плохо и себе в убыток - даже в Ваших вопросах видна куча несуразностей (почему и начали выяснять, кто Вы такой и зачем Вам это надо). Offtop: Сейчас еще выплывет куча вопросов по генплану, пожарным разрывам, проездам, огнестойкости здания и т.п. А те деньги, что Вы заплатите проектировщику, сэкономят Вам потом в 10 раз больше.
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. Kvavi13 Архитектура 25 02.04.2018 22:19
Ребята помогите, какие нужны разделы для создания проекта наружных эвакуационных лестниц больницы? Проектировщик124 Организация проектирования и оформление документации 4 03.09.2015 12:53
Какую наиболее легкую и прочную стяжку выбрать для 100 мм поднятия уровня пола в общественном здании? Kar51 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.11.2014 12:27
Можно ли располагать санузлы над водомерным узлом в общественном здании? niusya Архитектура 3 22.08.2014 16:04
Нормирование путей эвакуации в общественном здании. Henessy Архитектура 3 02.09.2009 01:47
