Как заносить параметры проекта в "умолчания"
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Первая часть вопроса не ясна |
Ну вот можно вносить параметры проекта, ну там автор, название, номер проекта, примечания и т.д. которые попадают в штамп. Подозреваю, что эти параметры можно сохранить, чтоб они использовались по умолчанию для нового проекта, о этом как бы намекает наличие кнопки восстановить параметры. Как это сделать? (сохранить параметры проекта где-то в базе, чтоб их потом вызывать для нового проекта).
Задать в параметрах проекта и сохранить файл как шаблон dwt. Потом этот шаблон использовать. |
Эта кнопка нужна, чтоб при изменениях в БД не нужно было перезапускать AS. Например задали настройки умолчаний в МТ, нажали кнопку, настройки подхватились.
Планирование проекта разработки проектной документации | bolahg | Организация проектирования и оформление документации | 106 | 26.04.2015 02:13 |
Как согласовать раздел проекта тепловые сети | Wintersson | Отопление | 16 | 09.12.2014 12:54 |
Нормативная база для повторной экспертизы проекта, начатого проектированием в 2007 году | DJo Frey | Организация проектирования и оформление документации | 14 | 31.07.2013 14:25 |
Ищу пример ПЗ к расчетной части проекта | Alexandrtlt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.05.2009 16:38 |
Ориентировочные параметры фундамента при отсуствии проекта (для выполнения сметы) | Кулик Алексей aka kpblc | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 05.05.2009 08:37 |
