Что за требования п. 15.22 СП 31.13330.2012:в резервуарах внутренние поверхности должны быть не ниже категории А240?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что за требования п. 15.22 СП 31.13330.2012:в резервуарах внутренние поверхности должны быть не ниже категории А240?
Непрочитано 09.11.2018, 08:00 1 | #1
K'TyH
15.22 В резервуарах, предназначенных для хранения питьевой воды, внутренние поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с водой, должны отвечать требованиям не ниже категории А240 по ГОСТ 13015.
Но в ГОСТ 13015-2012 нет категории А240, а есть А1, А2. Может кто знает?
Непрочитано 09.11.2018, 08:34
Сергей Е.
В предыдущем СНиП 2.04.02-84 п. 14.22: "В резервуарах, предназначенных для хранения питьевой воды, внутренние поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с водой, должны отвечать требованиям не ниже категории АI по ГОСТ 13015-81".
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 08:41
1 | #3
v.psk
Псков
Могу предложить что составители хорошо освоили текстовый редактор, и наряду с клавишами ctrl+c, ctrl+v используют ctrl+h (заменить).
А1 и А240 ассоциируется с арматурой.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 08:44
K'TyH
Ёшкин кот, наверное Вы правы
Они еще и деньги за это получают.
K'TyH вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:42
Сергей Е.
Этот пункт еще и в "обязательный" перечень попал.
"Применение на обязательной основе пунктов 15.10, 15.13, 15.22 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521)."
Готовят изменения №3 к этому СП, но этот пункт в проекте останется прежним.
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Какой класс энергоэффективности присвоить зданию, если отдельные требования п. 10.5 СП 50.13330.2012 не предусматриваются? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 9 27.07.2018 10:51
Конструкции не должны быть засыпаны сыпучим продуктом? 13Rossoneri Технологические решения (ТХ) 8 13.04.2018 16:58
СП 54.13330.2011 и СП 54.13330.2016 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 19 22.11.2017 15:01
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
