Команда stretch/растянуть для 3D объектов существует?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда stretch/растянуть для 3D объектов существует?
Непрочитано 10.11.2018, 13:51 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Приветствую,
хотел поинтересоваться имеется ли такая опция в автокаде по типу команды stretch для плоских тел, но только для объемных,
данная команда сразу скажу не работает для объемных тел, а перенос грани не вариант, к примеру сложный объект 3Д здание, нужно удлинить, что делать, как без этой функции? у меня 2009 автокад, может уже придумали в далеком будущем?
То есть поясню множество разных 3Д тел, нужно удлинить, к примеру на 1 метр, я понимаю можно сделать скопировать и потом объеденить в целое, но дело в том что тел много, потом каждое с каждым объединять, да еще в разных слоях, так же есть ли такая функция в других программах?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 10.11.2018, 14:10
выбирай подъобъекты 3D тела Ctrl+лкм и применяй к ним обычные команды
stretch работать не будет
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 14:26
dextron3
проектировшик
СССР
Так нужно в центре тело растянуть, там не за что взяться, ну и объектов миллион, да еще в 3Д выделять не просто, так как есть объекты внутри тел, а при включении всей видимости, вообще не разобраться, неужели никому такая функция не нужна была все эти годы?
Отсутствие данной команды ставит под сомнение использование автокада в 3Д моделировании, только хотел перейти на новый уровень, так мне в руки дали топор и гвозди, и сказали выделяй 3 тысячи объектов, да смотри случайно эскейп не нажми иначе рабочий день пройдет зря,
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 14:57
dextron3, если у тела общая плоскость для растяжения, то и выбирай плоскость, а не ребро или угол
Непрочитано 10.11.2018, 15:27
Oleg T
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Из автокада и его аналогов сегодня на это заточен только Брикскад (кстати, благодаря нашим российским программистам). В нем можно массово выделять компланарные грани (лежащие в одной плоскости), либо выделять грани рамкой, а затем уже тянуть на нужное расстояние (операции прямого моделирования).
ИМХО Автодеск уже давно забил на 3D- автокад и в эту сторону его не развивает и, скорее всего, не будет, у него другие приоритеты.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 16:40
dextron3
проектировшик
СССР
Как растянуть одновременно: перила, окно с переплетом и стеклом и декор элементом по периметру, подоконник, стены, ригеля балки, крыша, мауэрлат, брусья, обрешетку, черепицу, за одно движение?
я понял никак, или каждый отдельно
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.05.2023, 11:58
Lazip
В каком-то скетчапе эта функция растягивания 3д тела есть, а в автокаде нЕЕЕту??? Перерыл полинета, не нашёл как тупо удлинить квадратную рамку. Пришлось отрезать и нарастить грань.
Lazip вне форума
В AutoCAD Civil 3D 2014 Команда "Поднять на поверхность" как убрать галочку "Вставить промежуточные точки перелома" через функции Autolisp _den_ LISP 4 30.05.2016 12:02
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.11.2011 22:00
Команда 3D Rotate в AutoCad 2008 naftul AutoCAD 9 29.06.2009 12:57
Библиотека 3D объектов для проектиования эл. щитов Serg-km Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 14:00
Взаимопересечения 3D объектов Cnapmak AutoCAD 4 23.06.2006 00:41
