Как в лире сапр 2018 смоделировать крупнопанельный дом с учетом сейсмики.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в лире сапр 2018 смоделировать крупнопанельный дом с учетом сейсмики.
Непрочитано 11.11.2018, 13:19 #1
Dan_iil
Добрый день всем. Не знаю как в лире смоделировать крупнопанельный дом так, чтобы панели работали только на сжатие, а на растяжение работали только стыки замоноличивания.
Непрочитано 11.11.2018, 13:24
Бахил
Зачем? Коэф. К1 уже всё учёл.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 13:33
Dan_iil
В крупнопанельном доме при сейсмическом воздействии одна часть панели отрывается, а другая прижимается. Как во внецентренно нагруженном фундаменте (треугольная эпюра). Так вот я и ломаю голову как с одной стороны определить требуемое количество растянутой арматуры, и с другой стороны проверить бетон на смятие. Как-то так сумбурно написал... Надеюсь вы меня поняли
Последний раз редактировалось Dan_iil, 11.11.2018 в 13:46.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 14:19
1 | #4
ProjectMaster
Сообщение от Dan_iil Посмотреть сообщение
Считаете в упругой стадии. Берете наиболее загруженную панель -> определяете Лирой нагрузки на узлы -> вручную считаете М, N, Q и на эти усилия вручную считаете панель.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 14:26
Dan_iil
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
СПАСИБО, А В РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ оставить "монолитное" соединение?
Dan_iil вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 20:22
roman111
В расчетной модели использовать кэ платформенного стыка. Можно вертикальные связи тоже задать, сейчас это не проблема в сапфире. А потом анализировать результаты.
Но руками всё равно считать придется, так как проверить результаты всё равно нужно.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 05:05
Dan_iil
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
У нас не платформенный стык, а контактный, т.е. плита лежит не на самой панели, а на ее консоли.
Может у кого-нибудь есть пример расчета кпд в сейсмике. Поделитесь пожалуйста. Хотя оформление посмотреть.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 08:48
ProjectMaster
Распределение усилий между вертикальными элементами от горизонтальной нагрузки примерно пропорционально их жесткостям, поэтому если жесткость всех стен принята монолитной - распределение моментов между стенами будет примерно таким же, как если жесткость всех этих стен снизить с учетом податливости соединений на некоторый коэффициент.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 12:35
Dan_iil
У меня приходят мысли как вариант посчитать в линейной постановке, потом инерционные силы экспортировать в статические. Затем в узлах сопряжения ввести односторонние связи и провести нелинейный расчет.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 12:45
Бахил
Главное, найди большую палку, чтобы в пудрклозете перемешивать.
Offtop: Глупость несусветная...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 13:00
Dan_iil
а обоснование можно?
что нелогичного в моих словах?
такой расчет планирую выполнить как альтернативный вариант чтобы посмотреть усилие сжатия в панели
а точнее распределение усилий.
Dan_iil вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 13:19
Letul
А таких конструкций не считал но думаю наверное нужно моделировать свази в местах приварки закладных по соответстующим направлениям и односторонние связи там где одна панель опирается на другую.
Я не знаю как при динамике в ЛИРЕ работают односторонние связи, в СКАДе он не работают )))
Letul вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 14:03
ProjectMaster
Можно посмотреть конструкцию стыков панелей (наличие связей и чем заполняется шов)?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 14:43
Dan_iil
Что-то вроде как во вложении
ID:	208021  Нажмите на изображение для увеличения
Dan_iil вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 15:37
1 | #15
ProjectMaster
Когда-то давно я читал докторскую диссертацию Н.М. Володин "Работа сборных частей каркасно-панельных зданий" (работа старая). В ней автор рассматривал специальный КЭ-элемент для расчета сборных ж.б. пластин со швами конечной податливости. Считал он пластинчатые системы в упругой стадии, принимая коэффициенты податливости швов как постоянное значение (на сдвиг и сжатие). В нелинейной стадии коэффициенты податливости будут переменные. ИМХО, никто так далеко не залазил даже в теории.
Сложное это дело.
Можно попробовать замоделировать швы как отдельные слои конечных элементов. У меня где-то валялся еще один старый автореферат. Может на неделе отсканирую и пришлю (авось пригодится).
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 15:40
Dan_iil
Сложное это дело.
Спасибо за внимание.
Ломаю голову. Очень мало информации по расчету кпд в сейсмических районах
Dan_iil вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 16:00
StoroG
Offtop: Подскажите пожалуйста разницу между панельным и крупнопанельным домами?
StoroG вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 22:52
Юрий_Нд
Dan_iil,
1. Откуда дровишки, Я имею в виду скрины из сообщения №
2. Когда уже перейдем "от слов к ... Лире"?
Юрий_Нд вне форума
Помогите изменить старый расчет в лире сапр mgsu58 Лира / Лира-САПР 3 27.04.2016 13:22
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
Как смоделировать капитель при расчете ж.б. монолитнонго перекрытьия в Лире 9.4? vladimir1963 Лира / Лира-САПР 1 15.11.2012 20:58
Как в Лире 9.4 смоделировать взаимодействие грунта и бетонной конструкции? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 12 31.01.2012 17:49
