Утепление стен цоколя детского садика.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Утепление стен цоколя детского садика.
Непрочитано 12.11.2018, 18:56 #1
Alex_Student
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Наша проектная организация разрабатывает проект по утеплению наружных стен детского сада. Стал вопрос чем утеплять цокольную часть (частично часть стены находится в грунте, частично выше уровня земли). Согласно норм Украины (п. 5.3 ДБН В.2.6-33), для дошкольных заведений не допускается применение утеплителя класса горючести Г1 и хуже, только НГ.
А НГ у нас только минеральная вата. Но крепить мин вату на стены которые постоянно имеют соприкосновение с грунтом не самое хорошее решение. Что скажите, что посоветуете? Можно ли минвату закапывать в землю, если да то чем ее надо обработать что б не было замокания утеплителя и как следствие утрата своих теплоизоляционных свойств. Вот нашел еще вариант утепления цоколя их пеностекла. Кто сталкивался?
Спасибо за дельные ответы.
Best regards
Последний раз редактировалось Alex_Student, 12.11.2018 в 19:22.
Непрочитано 13.11.2018, 18:48
| 1 #2
Колян Коляныч
3.1 конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією
Комплексне конструктивне рішення, призначене для забезпечення нормативних значень теплотехнічних показників стінових конструкцій, захисту конструкцій від впливу навколишнього середовища, забезпе-чення нормативного мікроклімату приміщень та надання фасадам будинків та споруд привабливого естетичного вигляду.
Подземка - точно, не фасадная теплоизоляция. Назовите это конструкцией подземной части стены. От "остального" фасада отсечку из конструктивного НГ материала, дальше по нормам.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 19:32
finder
Ничего страшного в утеплении минватой подземной части нет. Тем более, что утеплять нужно на глубину 0,5 либо 1 м.
У роквула есть типовые решения по утеплению стен подвала: http://www.rockwool.ua/documents/cad-ua/
finder вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 20:40
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Alex_Student Посмотреть сообщение
А пено- газоблоки? А вспененное стекло? А перлит? Защищать это всё от грунта тоже надо, но всё же, насколько я знаю, это более водостойкие материалы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 21:49
demanov89
Часто сталкиваемся на работе с этим вопросом. Решаем достаточно прозаично: по фундаменту (стене подвала) делаем утеплитель (пенополистирол) с защитой его мембраной в грунте и поднимаем его на высоту цоколя (порядка 600 мм), затем укладываем уже утеплитель из минваты в зависимости от принятой системы (вент. фасад, штукатурка или сэндвич). В нормах РФ есть своеобразное двоякое толкование по этому вопросу, а именно ФЗ 123 говорит - статья 87 раздел 11. В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение, но в то же время СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ - говорит нам, что (глава 5) - 2 Допускается применение фасадного экструзионного пенополистирола XPS по ГОСТ 32310, предназначенного для СФТК, устанавливаемых на цоколях зданий нормального и повышенного уровней ответственности [1, статья 4, части 8, 9]. Да требования ФЗ бесспорно приоритетнее, но за всю свою практику ни разу не встречался с экспертом, который обратил внимание на это требование ФЗ сделала бы замечание по проектной документации. Кстати, знаю точно что у Технониколя даже были проведены испытания по по фасадной системе с применением пенополистирола в цоколе в МЧС, даже документ был о разрешении использования правда с кучей условий, но там больше касалось противопожарных отсечек (это не реклама), так вспомнилось.
demanov89 вне форума
Утепление стен неотапливаемой подземной автостоянки. PATRONzzz Конструкции зданий и сооружений 15 01.02.2021 06:44
Ищу типовой проект существующего детского садика. vasmat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2016 12:08
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом Alexey Orloff Архитектура 27 16.01.2015 12:52
Облицовка цоколя, опирание трехслойных стен на ФБС, утепление цоколя Soul-cat Архитектура 1 16.04.2014 12:38
Генплан детского садика ruslik88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.12.2011 09:36
