Санузлы на горнолыжном склоне.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Санузлы на горнолыжном склоне.
Непрочитано 13.11.2018, 11:16 #1
jmih
Здравствуйте, форумчане!
Нужна ваша помощь.
Нужно разместить санузлы на верхней точке горнолыжного склона. Доступа ассенизаторской машине нет. Тянуть канализацию не вариант.
Может кто сталкивался, какие решения есть для таких мест.
Непрочитано 13.11.2018, 11:54
Дмитррр
НЛО
Ну, я 3 варианта вижу:
- сливать в какое-нибудь ущелье (но этот вариант мне не нравится, если цель сделать всё культурно);
- разводить каких-нибудь биобактерии, которые всю органику переварят (но им нужны особые условия, включая тепло и прочее);
- сливать в контейнер и придумать какой-нибудь способ спускать этот контейнер вниз, ставя взамен него другой, пока первый очищается.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 11:57
Обормотя
проектировщик
Вологда
=) Лотки по склону уложить.
А как же биотуалеты?
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 12:08
jmih
Удаление отходов планируется с помощью канатной дороги.
Наиболее подходящие это компостирующие туалеты. Но все модели что встречал - для домашнего использования.
есть еще такого типа:
http://www.energoblok.ru/index.php?productID=4269.
где все продукты жизнедеятельности запаковываются в пленку-рукав. Но для общественного туалета объем отходов будет огромный
jmih вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:00
Дмитррр
НЛО
Потому что не туалет надо искать (вернее, не только), а станцию биологической очистки.
С производителями надо пообщеться. Самому это спроектировать с ходу не получится.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:41
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ну, вы сначала с говнообъёмом (м3 гвн/ч) определитесь. Исходя из этого и варианты подбираются. На вершине Эвереста тоже люди какают бывают и ничего, система канализации справляется.
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:04
Дмитррр
НЛО
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Можно с этого места поподробнее?) Что за канализация на вершине Эвереста?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:31
olegrussia
Называется "ПРОСТОР ДЛЯ ДУШИ И ДЛЯ ТЕЛА" )))
Непрочитано 13.11.2018, 16:43
Стэл
ДС
подбирайте очистные исходя из обьема стоков. наверняка придется ставить какой нибудь биореактор в обогреваемом контейнере
Стэл вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 17:22
9.8G
Технолог
Если объект не совсем дешевый, вакуумный туалет - ваше спасение.
Только отапливать нормально не забывайте - будет очень неприятно, если он замерзнет.
9.8G вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 00:19
engngr
сети
Московия*
Что там кроме вершины есть? Кафе? Хостел?
engngr вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 02:18
juri18
Инженер
juri18 вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 06:18
Если нет возможности подогнать машину и трубы, то вода там откуда? Если же нет воды, то вариантов резко становится меньше. А так, прокинули по опорам канатки и воду наверх и напорную канашку назад (благо для унитаза с измельчителем сосем не 110я труба нужна). Утеплитель и греющий кабель и нет вопросов
Непрочитано 14.11.2018, 07:05
windsun
Сообщение от jmih Посмотреть сообщение
В данном случае необходим не стандартный подход, как я думаю!
Воду для смыва не использовать.
Применять только спецжидкости.
Предлагается вакуумная сублимация и брекетирование отходов.
Как вариант, кремирование отходов.
windsun на форуме
Непрочитано 14.11.2018, 07:45
Рyslan
а что нельзя биотуалеты менять? наполнился, спустили с горы, поставили другой. а этот который спустили, откачали
Рyslan вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 08:50
Инструктору в рюкзак и пущщай катится вниз А так, по всей видимости, наиболее разумный выход - вечерком, когда уже никого нет, на подъемнике спускать вниз. Только спускать уж бочки/фляги, чего туалеты возить туда-сюда...
Непрочитано 14.11.2018, 09:21
windsun
Попробуем рассчитать суточный объём отходов.
Допустим, все отдыхающие после подъёма захотели в гальюн.
1000 чел на один склон (достаточно?).
Суточная нагрузка на гальюн до 1 куб.м.
В месяц соответственно до 30 куб.м.
Это без учёта объёма слива, дополнительно до 5 куб.м. в сутки, до 150 куб.м. в месяц. Это уже серьёзно!
windsun на форуме
Непрочитано 14.11.2018, 10:33
juri18
Инженер
А может, наоборот, установить биотуалеты под сиденьями подъемников?
juri18 вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 10:43
windsun
Прекрасное предложение!
Очко в каждое сиденье... :-) Подниматься на склон со спущенными штанами и равномерное разбрызгивание по склону под канатной дорогой... Заодно и удобрение склонов с тем, чтобы летом трава хорошо росла!
windsun на форуме
Непрочитано 14.11.2018, 12:11
juri18
Инженер
Сообщение от windsun Посмотреть сообщение
На железной же дороге так делают. Почему на канатной нельзя?
juri18 вне форума
Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем? rogerfederer Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 23 21.11.2012 15:52
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
Вопрос про санузлы для инвалидов в торговом центре architektor Архитектура 2 20.11.2011 10:15
Санузлы и производственный цех кондитерской Asionok Архитектура 4 10.07.2011 23:05
Плитный фундамент на склоне. Нагрузки, промерзание и армирование. fundament Основания и фундаменты 3 17.05.2011 13:58
