Помогите определить назначение стены(хрущевка)
По фоткам можно предположить что была диафрагма.
Для реальной оценки нужен план или схема расположения в плане (как минимум квартиры, но желательно секции/подъезда). Толщина стены? Последний раз редактировалось olf_, 14.11.2018 в 13:22. |
Есть подозрения, что должен быть проект перепланировки. А теперь уже и усиления.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.11.2018 в 10:20. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В панельных домах обычно все стены несущие, хотя бывает всякое.
Спуститесь в техподполье, если есть фундамент - скорее всего несущая. Еще под потолком отбейте раствор - если над панелью стык плит перекрытия - несущая. Хотя в некоторых сериях в торцевых квартирах бывает под серединой плиты межкомнатная панель, под которой вроде и есть фундамент, но которая никаких функций не несет. |
Offtop: блин, вот не сидится в построенных стенах-купи землю, строй себе дом- с какими хочешь комнатами-хоть вообще без перегородок; нет вот надо в несчастной хрущевке все перех...чить, а то мало их рушится
Если это серия 1-335а, то снесли стену и заодно несущий ригель. Завалиться скоро всё должно. Последний раз редактировалось tankist, 15.11.2018 в 10:43. |
Если память не подводит
в 1-335 поперечная балка опирается на продольные стеновые панели, опыт эксплуатации показал что наружные панели на участке под балкой склонны к разрушению. в 1-335а недостаток устранили, появились стойки. |
Можно балку стальную поставить вместо прогона, но это уже все равно покалеченное здание, ждите трещин и благодарности соседей. В худшем же случае, схлопнется эта коробочка, если усиления не сделать.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Вы можете спорить, но опыт показывает что вы не правы. Я много раз видел когда вырубали несущие или самонесущие конструкции и все стояло, даже годами. Это не значит что не надо усилять - как только обнаруживалось - сразу давалось предписание усилить. Видел в 9-этажке панельной на 1-м этаже вырубили ВЕСЬ вентблок, который самонесущий в той серии был. То есть верхние 8 этажей висели, держать на обоях и заделке раствором шва между стенкой вентблока и торцом плит перекрытия. Видел промздания с вырубленной колонной, с разрезанным нижним поясом и много еще чего. Да тут в Кунсткамере любой может посмотреть такого. Все это опасно, ужасно и требует усиления и наказания виновных. НО оно почти никогда НЕ ПАДАЕТ СРАЗУ.. почти никогда...
Серии 1.335а не знаю.
Но обычно в панельных домах применяют гипсобетонные перегородки на деревянном каркасе. Иногда тонкие толщиной около ~50 мм ж.б., армированные сеткой. На фото судя по армированию стандартная бетонная стеновая панель. Тоже был свидетелем, как вырубили почти целиком 6-метровую несущую панель, оставив простеночек ~ 0,5 м где-то на 5 этаже 9-этажного дома без видимых последствий. Был случай, когда после вырубки проема на 1 этаже перекосило дом - произошла местная осадка фундаментов на несколько см. |
судя по количеству идиотов занимающихся строительством, проектировать здания на колоннах вообще нельзя... "сделайте мне нишу, сейф вставлю".
кстати, к слову, про сейфы - одно здание в СПб районного УВД порушилось ночью после того, как днем из несущих кирпичных стен повытаскивали сейфы... там в каждом кабинете по сейфу, стена в решето, пока сейфы заменяли кладку все стояло )))
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
В здешнем Download есть три альбома по серии 1-335А. В альбоме "Серия 1-335А Альбом 3 р. 2-3 Колонны и прогоны" на странице 18 есть прогон ПР-3-1, армирование которого дал выше kruz.
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите определить серию и назначение конструкции. | Anfog | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.02.2014 10:33 |
Помогите определить архитектурных стиль постройки... | AnageN | Архитектура | 19 | 17.01.2014 18:44 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
