Лира или SCAD: как смоделировать стену с проемом?
Студень
Алматы (КазГаса)
Студень Регистрация: 14.11.2007
Алматы (КазГаса)
...just do it... (c)Nike |
Алматы (КазГаса)
Стены, самонесущие.. Я написал Железо - Бетон Зачем Этажность? Я же попросил смоделируйте пожалуйста стену, просто стену с проёмом, !одну! зарисовал, примерно как.. Опишите как делали всё.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
вариантов несколько.
Для Скада: 1. Расчетную схему можете создать в препроцессоре Форум, там есть возможность задания проемов. после создания расчетной схемы импортируете ее в СКАД и вуаля. 2. В самом Скаде легко и просто создать отвертстия, просто создайте триангуляционную сеть стены с таким шагом,чтобы можно было удалить несколько элементов (например,в стене высотой 3м необходимо сделать проем 0,9*2,1м. Соответственно, триангулируете с шагом 0,3, а потом просто удаляете лишние КЭ) Для Лиры: 1. Можете создать схему в Мономахе (если таковой имеется) и импортировать непосредственно в Лиру. 2. См. вариант 2 по Скаду. Успехов |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Сомонесущие из железобетона :/ ???? Я читал вашу тему, где вы просили задать ветровую нагрузку на стену с проемом и решил, что данная тема продолжение той прошу прощения если это не так.
С уважением!!! |
Для СКАДа лично я бы сначала сделал перекрытия, допустим, два. А потом, уже имея сетки КЭ перекрытий, выделил бы участок предполагаемой стены, задал бы внешний контур, а также внутренний контур проема (то есть, заранее необходимо ввести четыре узла, изображающие углы проема). Затем бы просто выполнил триангуляцию "без разбиения контура" с шагом, равным шагу сетки перекрытий.
Хотя можно и делать описанным выше кем-то способом, делая отдельно фрагмент стены, в котором потом удалить "ненужные" элементы. |
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против | Paradox | Программирование | 2 | 01.02.2005 15:53 |
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку | Grinzaid | AutoCAD | 1 | 29.01.2004 13:23 |
