Revit 2017. Выноска размера прилипает к размерной линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Выноска размера прилипает к размерной линии
Непрочитано 14.11.2018, 16:17 #1
_andrey52
проектирование
Добрый день!
Никак не могу разобраться с проблемой: выноска размера ставиться не в ту сторону, при попытке ее перетянуть возвращается на прежнее место. Как это решить? Использую шаблон Александра Зуева.
Может плохо искал, но поиск не дал результата.
ID:	208099  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось _andrey52, 14.11.2018 в 21:04.
Непрочитано 23.11.2018, 06:09
the_aspekt
конструктор, расчетчик, преподаватель систем САПР
Иркутск
Отправить сообщение для the_aspekt с помощью Skype™
Хорошо бы файл посмотреть, ведь эта функция обычно работает без сбоев.
the_aspekt вне форума
Непрочитано 30.03.2020, 13:43
Seda
Добрый день! Возникла такая же ситуация, значение размера при попытке его перенести в нужное положение перескакивает обратно с прежнее положение. В чём может быть проблема?
Проблема решена, всё дело в плагине ModPlus, параметр "автоматическое смещение размеров при редактировании", он должен быть отключён.
Последний раз редактировалось Seda, 30.03.2020 в 23:45. Причина: Проблема решена
Seda вне форума
Не могу соединить линии в один объект dirks AutoCAD 17 16.03.2023 18:58
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии Aqualung AutoCAD 30 14.11.2021 01:56
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? Modis Прочее. Архитектура и строительство 13 15.09.2016 08:55
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
длинна размерной линии vetruviy AutoCAD 23 02.07.2006 18:40
