Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции
Непрочитано 16.11.2018, 11:06 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всех приветствую!
Суть вопроса такова.
Занимаюсь реконструкций подстанции 110/10 кВ
На территории ПС устанавливается здание ОПУ совмещенное с жилым комплексом.
Заказчик указал на то, что у Вас между отсеками разного назначения модульного здания отсутствует противопожарная стена 2-ого типа.
Будет ли служить внешняя стена одного модульного здания ОПУ состыкованная с внешней стеной другого модульного здания (жилого комплекса) - как противопожарная стена 2-ого типа?
Непрочитано 19.11.2018, 17:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Будет, если она отвечает требованиям для противопожарной стены 2-го типа)
Николай Г. вне форума
Листовой металл и направляющие под контейнер типа DIN 30722 на пол здания цеха. Nikolos Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2017 14:51
Минимальное расстояние от дренажной ёмкости типа ЕП,до здания. SemenK Инженерные сети 17 09.09.2016 01:51
Разрешается ли последовательное строительсво двух частей кирпичного здания (температурных блоков) с разрывом в 2-3 этажа? maks_ПГС Технология и организация строительства 3 13.03.2013 21:07
Пристроенная котельная, противопожарная стена vel Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2010 09:44
Примеры чертежей и расчетов по водоснабжению и водоотведению двух этажного здания:) swt109 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2009 19:51
