Рабочая арматура под пустотой в пустостной плите. Дефект или ничего страшного?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Рабочая арматура под пустотой в пустостной плите. Дефект или ничего страшного?
Непрочитано 18.11.2018, 12:43 #1
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!
Вопрос к знатокам.
При обследовании периодически попадаются пустотные плиты перекрытия в которых рабочая арматура находится не в ребре, а под пустотой. Как вы считаете является ли это дефектом, как учитываете при обнаружении таких плит?
ID:	208205  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.11.2018, 13:09
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый. А в ребре есть рабочая?
Кореш вне форума
Непрочитано 18.11.2018, 13:12
Старый Дилетант
Дилетант
Это возможно в плитах без преднапряжения, например 1.141-1 вып.60. Там сетка с шагом рабочей арматуры 200, и 300 а между осями круглых пустот и соответственно ребер - 185. Вот где-то и не совпадают.
Раз Вы занимаетесь обследованием, то должны знать серии, хотя бы основные моменты наизусть, и, желательно, особенности технологии изготовления.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2018, 14:51
NOVICHEK
Кубань
Быть может потому, что я не старый - вот и не встречал серии, где рабочая арматура располагается под пустотой....
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Расположение арматуры как на картинке.
2 крайних стержня в ребрах, 2 внутренних под пустотой.
NOVICHEK вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Работал в AutoCade все время, все было нормально,но в один прекрасный день захожу и тут выскакивает окно которое ниже показано и все дальше ничего не @RUBALKA@ AutoCAD 2 07.02.2011 23:24
