как изменить(назначить) в VB толщину полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как изменить(назначить) в VB толщину полилинии
Непрочитано 27.07.2004, 03:46 #1
новичок
как изменить(назначить) толщину полилинии в F1 это не описано по умолчанию она нулевая
Непрочитано 27.07.2004, 11:49
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Так полно же там примеров и все очень подробно описано. Вот пример из Help:
[Выделить все]
Sub Example_LineWeight()
    ' This example creates a circle in model space and then
    ' finds the current lineweight for the circle. The lineweight
    ' is then changed to a new value.
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    ' Define the circle
    centerPoint(0) = 0#: centerPoint(1) = 0#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 5#
    ' Create the Circle object in model space
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
    ZoomAll
    ' Find the lineweight for the circle
    MsgBox "The current lineweight for the circle is " & circleObj.Lineweight
    ' Change the lineweight for the circle
    circleObj.Lineweight = acLnWt211
    circleObj.Update
End Sub
То же самое на AutoLISP:
[Выделить все]
(defun c:lnw (/ vlaobj)
(command "_.circle" "0,0" "5.0")
(setq vlaobj(vlax-ename->vla-object(entlast)))
(vla-put-LineWeight  vlaobj acLnWt211)
(princ)
Можно на все жаловаться, но только не на АКАДовский Help по VBA...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 27.07.2004, 12:46
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Вставлю свои пять копеек.
Нету такого понятия - "толщина". Есть "вес линии" - именно об этом свойстве написал Fantomas, это свойство имеется у всех примитивов (линейных, во всяком случае) и есть "ширина", она существует только у полилинии.
Если ширина полилинии одинакова на всем ее протяжении, используется свойство ConstantWidth, если необходимо задать индивидуальную ширину для сегментов полилинии, используется метод SetWidth для каждого конкретного сегмента.
Сообщение от Fantomas
Им пользуются даже "идейные" LISP'еры...
PS: Fantomas, а тебе вчера письмо отправил...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 27.07.2004, 12:58
{Smirnoff}
Рига
>kos
Лови ответ...
