Когда нужно СРО для выполнения обследования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Когда нужно СРО для выполнения обследования?
Непрочитано 21.11.2018, 22:32 #1
NOVICHEK
Кубань
Есть небольшое здание, 140 кв. м., подлежащее сносу. Для муниципальной администрации нужно сделать обследование этого здание. Можно ли силами ИП без членства СРО сделать это обследование ?
п.4 ст 48 ГК РФ очень противоречивый, вроде как "Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также – договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами СРО",
Хотя в тоже время "Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами"
Непрочитано 22.11.2018, 06:22
Bavaria18
Разница в том, что договор с застройщиком (техническим заказчиком и т.д.) должен быть заключен предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами СРО. А вот они уже (предприниматели или юридические лица, которые являются членами СРО) могут заключить договора с предпринимателями или юридическими лицами (т.е. субподрядные организации), не являющимися членами СРО.
Для чего нужно обследование? Если для определения объемов демонтажных работ, то подойдет акт осмотра с указанием объемов, который может составить эксплуатирующая организация.
Если для проектирования и как следствия экспертизы, то только с СРО. При этом СРО по проектированию (п. 12, раздела II, Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капстроительста … Приказ 624 от 30.12.2009)
Bavaria18 вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 09:07
sleep
Сообщение от Bavaria18 Посмотреть сообщение
Для обследования нужно СРО по изысканиям!
http://nopriz.ru/upload/iblock/d97/P...20_09_2018.pdf
Видимо, чтобы признать здание аварийным.
sleep вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 09:40
Bavaria18
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Пока это информационное письмо. Когда будут внесены изменения в приказ 624 тогда и нужно будет СРО для изысканий. Пока в свидетельстве о допуске к определенным видам работ работы по обследованию указаны в части разработки проектной документации.
ТС написал что здание подлежит сносу. Причем тут аварийное состояние?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.11.2018 в 11:24.
Непрочитано 22.11.2018, 11:46
tankist
Приказ вышел для исполнения чего?
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 12:58
NOVICHEK
Кубань
Оно подлежит сносу из-за своей аварийности. На сколько я понял, то муниципалитету для того, чтоб выполнить демонтаж, нужно это обосновать.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Т.е. для выполнения любого обследования по ГОСТ необходимо СРО
Приказ слава богу ещё не вышел, просто товарищи из министерства показали на сколько там сидит некомпетентный контенгент.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 15:07
sleep
Приказ приказом, а нам из администрации пришло письмо, что если хотите обследовать, то будьте добры предоставьте СРО на изыскания.
По-моему, это очевидно)
sleep вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 16:20
tankist
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Приказ был во исполнение ст. град кодекса насколько помню (с телефона пишу) . Сейчас эта статья утратила действие, в другой редакции, после того, как допуски СРО отменили.
tankist вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 16:44
sleep
Эти чиновники совсем там запутались! Ничего чётко толком определить не могут)
sleep вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 08:34
Котский кот
Изобретатель велосипедов
Есть вот такие письма Минстроя (см. вложения).
И практика такая, что обследование строительных конструкций - это изыскания. Хотя, я по этому поводу люто негодую
Будем надеяться, что в будущем это исправят.
Котский кот вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 08:46
newAndrey
Тюмень
- Когда хотите чтобы вашу работу не оспорили, чтобы с вами рассчитались.
А могут не рассчитаться.
Потом в суде вы не докажите ничего т.к. нет СРО
newAndrey вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 09:10
DonMof
Работа
Сообщение от Котский кот Посмотреть сообщение
Причины негодования можно выложить? Очень интересно мнение.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 09:33
juri18
Инженер
Пока договор не заключен, заказчик вправе выставлять собственные квалификационные требования к исполнителю.
juri18 вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 10:35
sleep
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Причина проста: ты купил одну бумажку и работал, а теперь, чтоб работать дальше, нужно купить ещё бумажку)
sleep вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 10:47
| 1 #15
Котский кот
Письмо, которое приложено к посту №3 данной темы, сформулировано весьма чётко и в то же время поверхностно (как констатация факта). Кроме того, оно содержит указание об отзыве письма Минстроя №26459-ХМ/08 от 20.06.2018 (см. вложение), в котором, по моему скромному мнению, как раз всё достаточно объективно и логично расписано!
Считаю, что необходимо вносить изменения в Постановление Правительства РФ от 19.01.2006. №20 и разделять обследование строительных конструкций и обследование грунтов оснований.
Offtop: P.S. А вообще, похоже на противодействие проектных и изыскательских СРО
Непрочитано 23.11.2018, 11:43
sleep
Я считаю, что неправильно, когда в администрации из списка организаций, которые могут обследовать здания, уберут все проектные организации, а добавят геодезистов. У них даже специалистов нет для таких работ.
Похоже на "поддержку" малого бизнеса, а не проектных институтов, у которых все всевозможные СРО есть.
sleep вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 11:58
| 1 #17
Дмитррр
НЛО
За это очень хочется кого-нибудь стукнуть. Какие, нафиг, инженерные изыскания для того, чтобы найти трещины и каверны в бетоне? Или для того, чтобы определить сколько стен надо перекрашивать.
Вот нутром чую, что это СРОшники протолкнули подобную формулировку в надежде что наши законотворцы и письмописцы не отличают изыскания от обследований.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 12:13
juri18
Инженер
Администрации, скорее всего, все равно какое СРО - проектное или изыскательское, лишь бы было.
juri18 вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 12:22
Дмитррр
НЛО
Часто юристы любят проверять каждую букву и могут зацепиться.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 13:02
juri18
Инженер
Для "чужих" зацепки всегда найдутся. Хоть с СРО, хоть без.
juri18 вне форума
Когда нужно ставить номинальныйе размеры на чертежах Interest Машиностроение 54 06.08.2020 15:57
Подскажите где найти сроки выполнения обследования, составление актов и,дефектных ведомостей? lepa11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2012 06:20
Нужно ли вычитать объем арматуры , когда подсчитываешь объем бетона? SerStar Железобетонные конструкции 11 21.10.2010 11:19
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe STUDENTkaz Расчетные программы 4 22.04.2009 09:28
