Необходимость утепления искусственного основания под фундаменты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость утепления искусственного основания под фундаменты.
Непрочитано 23.11.2018, 07:16 #1
james_blo
Товарищи, подскажите, отрыли котлован. отсыпали грунтовую подушку из непучинистого грунта(песок+крупнообломочный грунт). мощность отсыпки больше глубины промерзания в нашем районе.
согласно "СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты."
7.26 Работы по выполнению насыпей и обратных засыпок при отрицательных температурах должны производить с учетом следующих требований:
- отсыпку в насыпь и обратные засыпки грунтов необходимо производить при их природной влажности и в талом состоянии с содержанием комьев мерзлого грунта, не превышающим требований, приведенных в приложении М, и, как правило, на не промерзшие ранее отсыпанные и уплотненные слои. В отдельных случаях при согласовании с автором проекта допускается грунты отсыпать на непучинистые грунты, промерзшие на глубину не более 15 см;
11.33 Мероприятия по сохранению природной структуры и свойств грунтов в основании включают:
- защиту грунта основания от промерзания.
в ВСН 37-96
8.5. Для того, чтобы уменьшить глубину промерзания грунтов и предупредить промерзание грунтовых оснований, следует:
дно котлованов, отрываемых для подземной части зданий и сооружений в зимних условиях либо отрытых ранее и оставленных на зиму, утеплить по одному из способов, указанных в таблице. В ней даны указания по защите от промерзания оснований фундаментов жилых и культурно-бытовых зданий в период строительства.
Примечание. Утеплять фундаменты на гравелистых и песчаных грунтах, промерзание и оттаивание которых не вызывает пучения и деформации основания, не требуется
Так все-таки, если основание фундамента отсыпано из непучинистого грунта, а бетонирование плиты днища планируется чуть позже.- необходимо ли разрабатывать мероприятия по защите грунтовой подушки от промерзания??
Непрочитано 23.11.2018, 08:16
wvovanw
Сообщение от james_blo Посмотреть сообщение
Глубины промерзания для каких грунтов? У глинистых и песчаных она разная. Если у вас отсыпка больше глубины промезания для песчаных грунтов, то утеплять не нужно, потому как его пучинить не будет (ятд).
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 08:34
james_blo
высота отсыпки превышает глубину промерзания того грунта, которым отсыпаем.
пункт 11.25 Основания, нарушенные при производстве работ в результате промерзания, затопления, перебора грунта и т.д., должны быть восстановлены способом, согласованным с проектной организацией.
фраза "нарушенные в результате промерзания" ? это если бы мы отсыпали пучинистым, то промерзание нарушило его структура, а мы отсыпаем непучинистым, поэтому нарушения структуры основания не происходит и поэтому восстанавливать ничего не надо? так .
james_blo вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 08:53
wvovanw
james_blo, это если бы вы выполняли отсыпку на промерзшем грунте котлована.
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 09:51
TNemo
что за грунтовая подушка? песчаную знаю, а грунтовая...
кто вам сказал, что песок непучинистый грунт?
песок ср.крупности да, а песок нет.
если вы капаете котлован в глинистых грунтах и засыпаете песком, то получите резервуар в котором скопится вода и даже песок ср. крупности может стать пучинистым в таких условиях.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании? Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 11 06.09.2018 10:18
Необходимость утепления фундамента. oshnik Основания и фундаменты 2 21.11.2012 17:11
Основания и фундаменты. Несколько вопросов от студента. Paladin90 Основания и фундаменты 9 23.01.2012 16:07
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
