Как повесить на одну кнопку загрузку двух приложений NETLOAD
^C^C_netload;<File>;_netload;<File>
К сожалению, да. Буду пробовать, спасибо.
----- добавлено через ~29 мин. ----- Не получается. Может подскажете - есть файл сборки лежащий по пути C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Support\tblPrs-master\TableParser\bin\Debug\TableParser.dll. Как мне его прописать в макросе чтобы каждый раз не загружать через Netload? |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
1. Самый простой - использовать в автозагрузе лисп типа: Код:
3. Использовать .bundle пакеты (для автокадов 2012 и выше) Лично я предпочитаю использовать последний вариант автозагрузки. |
Boxa, можно вызывать netload и сразу указывать полный путь к сборке - операции с filedia и cmdecho излишни, насколько я понимаю.
Нету, не спорю. Попробуй в лиспе выполнить:
(command "_.netload" "ПолныйПутьКСборке") P.S. Я в свое время сильно удивился ![]()
Вообще странно получается - прописал путь к сборке в доверенных приложениях акада, загружаю через command - и команд из сборки нет (не вызвать их из комстроки акада). А потом в той же сессии и чертеже акада загружаю через диалог - она (сборка) молча загружается и команды появляются.
Там просто экспериментировать надо. Я command написал по инерции - нередко я использую vl-cmdf.
Поэтому, в некоторых из своих приложений прописал автоматическое восстановление filedia=1. Скорее, солидарен в этом вопросе с Boxa. |
Один из предыдущих постов требовал премодерации. Прошел - и все последующие "сдвинулись"
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Повесить замораживание / размораживание слоя на кнопку | Lorexin | AutoCAD | 3 | 21.09.2016 12:50 |
Как создать кнопку автоматического создания стены? | Immortal_6666 | AutoCAD | 5 | 20.09.2014 22:00 |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
SCAD Объединение двух и трех пластин в одну? | Анастасия63 | SCAD | 1 | 18.04.2012 00:37 |
