AS2018. Как сохранить файл созданный в AS 2018 в версию 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS2018. Как сохранить файл созданный в AS 2018 в версию 2017?
Непрочитано 23.11.2018, 11:44 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Вопрос собственно в шапке. Просто пересохранить DWG из 2018 в 2013 - не прокатило, ошибку какую то написал, и перенес только линии и полилинии.
Непрочитано 23.11.2018, 13:02
Игорек_1
только пробовать через импорт - экспорт advance на вкладке экспорт-импорт (smlx) но это только для модели, чертежи не переведутся.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 14:04
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Спасибо. Помогло.
erikbond вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 09:17
Alexmf
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Спасибо. Помогло.
В каком формате сохраняли?
расширения smlx в экспорте-импорте нет
Alexmf вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 17:08
Alexmf
Кто-нибудь пользуется экспортом-импортом?
Я как-то взял проект с работы из AS2018 домой в AS2017. Модель открылась. Только все узлы были расчленены (без объектов правила). С такой моделью уже тяжело работать. Да и АС Металл собрал ТСМ не адекватно. Общая масса была один в один, а вот промежуточные строчки "Итого" считались не верно. Сразу не обратил внимание. Потом проект вернулся из сметного отдела на приведение в соответствие таблицы ТСМ. Может есть какие то особенности при экспорте-импорте?
Погорячился немного на счет расчлененных узлов. Но все же, появляется куча коллизий в болтовых соединениях - болты есть а отверстий под них нет. Пропадают обработки пластин. Узел "Ограждение" был расчленен.
Последний раз редактировалось Alexmf, 26.04.2019 в 09:11.
Alexmf вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7529 вчера 19:23
Можно ли через lisp сохранить в файл информацию из командной строки RrRR LISP 3 11.08.2017 23:55
не могу сохранить файл! sheinik AutoCAD 1 06.01.2009 00:04
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
