Как построить кривые грани на флаконе сложной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить кривые грани на флаконе сложной формы
Непрочитано 24.11.2018, 09:22 #1
Palichdwg
autocad 2019
Задача - сделать модель для 3D принтера.
Проблама с гранями на стекле.
Сами грани (предположительно треугольного сечения ) сделаны (обводкой - траектория сплайн ,треугольник сечения 0,8-0,8-1,2 )
Как наложить грань на плоскость флакона ?
Планировал массив по траектории (формы флакона) применить, но не могу потом расширить до нужного размера овала внизу.
Последний раз редактировалось Palichdwg, 24.11.2018 в 09:34.
Непрочитано 26.11.2018, 11:15
1 | #2
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
например, вот так (см. файл), построение по сечениям
DWG 2013
tipa-flakon.dwg (2.97 Мб, 14 просмотров)
Очкарик студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2018, 11:37
Palichdwg
Спасибо огромное, такой метод знаю.
К сожалению, грани стекла закручиваются к низу относительно верхней точки крепления.
команда лофт не дает возможности сдвига по направлению к низу.
Palichdwg вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 06:51
1 | #4
max4airkin
Екатеринбург
здесь нужен сдвиг по траектории, как мне кажется.
траекторией будет линия пересечения поверхности флакона и поверхности, образованной вытяжкой из проекции ребра. но это всё придется строить для каждого выступа вручную.
может лучше покопаться в стороннем софте?
DWG 2010
флакон.dwg (613.5 Кб, 13 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 14:00
1 | #5
Andrey1968
Провести необходимые расчёты т.к. сечения фрезеровки в зависимости от размера эллипса к которому они привязаны. Создать сплайн вдоль которого будет происходить выполнение команды лофт. Создать элемент фрезеровки при помощи команды лофт указав в качестве пути сплайн. Выполнить команду массив для элементов фрезеровки по траектории (выбрав в качестве траектории один из эллипсов). Объединить элементы фрезеровки в один объект. Создать флакон с гладкой поверхностью. Путём вычитания получить фрезерованную поверхность флакона. ЗЫ. Делал быстро и неаккуратно немножно не мой профиль.
Тип файла: pdf FLAKON_.pdf (88.9 Кб, 18 просмотров)
DWG 2013
FLAKON.dwg (7.68 Мб, 9 просмотров)
Andrey1968 вне форума
Непрочитано 28.11.2018, 14:22
| 1 #6
Bull
Сообщение от Andrey1968 Посмотреть сообщение
элемент фрезеровки
когда речь об отливках, я бы не применял этот термин. Правильнее будет говорить просто "паз". Ну, или "фасонный паз". Фрезеровка же относится чисто к механической обработке
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions Schmurgeff Revit 0 20.07.2017 09:28
Бетонирования ленты фундамента сложной формы. Archi_ Технология и организация строительства 6 07.03.2017 11:03
Объединение сетей, создание сетей сложной формы koskos AutoCAD 5 09.02.2017 10:37
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты 4атланин Конструкции зданий и сооружений 10 11.12.2012 00:59
