Знатоки Lisp, помогите найти середину сегмента сплайна.
cur.GetPointAtParameter((cur.EndParam+cur.StartParam)/2) cur.GetPointAtDist() cur.GetParameterAtPoint() 1. Находим параметры точек 2. Находим растояние до точек 3. Находим точку по среднему растоянию Последний раз редактировалось trir, 27.11.2018 в 07:57. |
Я обращаюсь к акаду как к СОМ объекту, а не дополнение на SDK пишу... |
См. в сторону функций vlax-curve-*. Только учитывай их тонкости и параметры (добро пожаловать в справку)
Официальная справка
Русскоязычный официальный сайт разработчиков а для разгона Один из первых русскоязычных источников от Бушмана Андрея ну и инет в целом. Например, есть блоги программистов Аутодеска, где тоже можно достаточно много интересного найти в виде живых примеров. |
Если полезли в программирование - будьте готовы перелопачивать сотни страниц, постепенно выходя на нужные фрагменты кода или идеи, как их реализовать) Программирование - ресурсоёмкий процесс достаточно.
Есть и на лиспе по первой ссылке из 7-ого поста. |
Я это понимаю, но вопрос что в топике, всеголишь маленький кусок задачи, с автокадом вобщемто мало связанной - в автокаде нужно сделать лишь пометки на готовом чертеже и напечатать ПДФ. Это вполне удачно получается и через СОМ. Но бросить все и в спешном порядке изучать ARX для того чтоб найти точку на сплайне ИМХО перебор...
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Вот ссылка, как выделить и открыть объект: https://sites.google.com/site/bushma...ktov-v-certeze . Ссылку на этот ресурс Вам Сергей812 дал, как привести выбранный объект к типу кривая, это азы ООП, какими методами объекта кривая воспользоваться, для получения точек, Вам trir, привет. Что еще нужно то? Причем тут теория и инструкция часов? Причем тут ARX и C++, если разговор про С#... ИМХО, Ответы были даны максимально точные и прямые. |
iskatel111, в заголовке разговор о лиспе, но ни слова не было о работе с другим документом.
Ну как не связано, если задача относительно примитива акада. Но что писал в посте №6 Алексей по поводу лиспа - вы просто проигнорировали. |
Вы просто меня переоцениваете, я кроме как с СОМ не работал, и даж не знаю куда эти ответы применить. Образно понимаю что надо сдк скачать, но вобщем темный лес это для меня.
ну да, на лиспе и надо, я его хоть через interop смогу вызвать. я так понял vlax-curve-* меня спасут, только остался один вопрос - параметры то я могу передать через запрос, а результат этой функции как в программу вернуть? |
Например, через UserR. |
достаточно написать одну функцию изучить NET API проще, чем заморачиваться с lisp'ом - документации больше Последний раз редактировалось trir, 28.11.2018 в 18:27. |
trir,
1. tc не использует .NET 2. tc нужно было на лиспе -> voilà 3. как он будет его использовать, и будет ли вообще - это ему решать ----- добавлено через ~2 мин. ----- если в лиспе можно вызывать команды, определённые в net, то наоборот это не работает? |
как то так: Код:
![]() Код:
Последний раз редактировалось trir, 29.11.2018 в 11:02. |
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм | Toxel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.01.2011 07:28 |
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2010 06:58 |
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! | Maxim-t | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.09.2010 00:11 |
Помогите найти описание функций lisp'a - vlisp-* | Кулик Алексей aka kpblc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.06.2010 16:45 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
