Как определить место, которое занимает значение атрибута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как определить место, которое занимает значение атрибута?
Непрочитано 27.11.2018, 11:02 #1
gool
Помогите, пож-ста!
Нужно выбрать атрибут блока.
Нажимаю на нужном атрибуте, выбирается блок, перебираю его атрибуты и, как понимаю, нужно смотреть точку нажатия и месторасположение атрибутов. Какие коды использовать?
Точка вставки - 10. А как определить длину текста и тип вставки (центрирование, сдвиг влево/вправо) и т. п.
Или, может, есть путь проще?
Непрочитано 27.11.2018, 11:39
Boxa
КЖ; C#
Язык?
Версия Автокада?
Boxa вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 11:50
koMon
если атрибут видимый. то его можно выбрать непосредственно
(car (nentsel)) и далее искать что нужно
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 13:07
gool
Спасибо!
----- добавлено через ~1 ч. -----
koMon , а не подскажете, как "убить двух зайцев" - определить и атрибут, и блок ?
gool вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 23:21
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от gool Посмотреть сообщение
Без проверок на ошибки:
[Выделить все]
 (progn
 (setq en_attr (car (nentsel))) ;;; Атрибут
 (setq en_insert (cdr (assoc 330 (entget en_attr)))) ;;; Вставка блока с выбранным атрибутом
Александр Ривилис вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Как определить пониженное значение нормативной нагрузки? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 07.08.2017 04:27
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) konservnii LISP 17 28.03.2017 15:22
Как сделать, что бы текст атрибута вписывался в рамку tujn08 Программирование 6 03.09.2014 14:29
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
