Plaxis 2D, параметры стальных двутавровых свай (soldier piles) ниже дна котлована?
Конструктор
Уфа
Что выше, что ниже - изгибная жесткость ограждающих конструкций одинакова и обуславливается только металлопрокатом. Задаете плитный элемент с EI и EA, размазанными с учетом шага двутавров и все. Доски считаются вручную, устойчивость двутавровой сваи тоже на всякий случай можно проверить вручную как одиночную стойку по пособию к СНиП.
Конструктор Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Извините, не точно сформулировал вопрос. Интересуют не параметры свай, а скорее параметры грунта, как учесть, что ниже дна котлована не вся ширина стены находится в соприкосновении с грунтом (а только условная ширина двутавра)?
Или получить усилия в стенке и посчитать на них в отдельной задаче одну сваю как embedded pile, если объемной версии нет. А вообще такая конструкция с soldier pile в нашей стране почему-то непопулярна, американские нормы более исчерпывающе (U.S. Army Corps of Engineers Engineer Manual 1110-2-2502, 1110-2-2504 и др.) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Подозреваю, что никак не получится. В 2д такая свая должна быть проницаемой для грунта (или грунт для сваи), что вряд ли возможно реализовать.
Можно рассмотреть не осреднённую ширину, а реальную. Т.е. взять нагрузку со всей ширины между сваями, но приложить её к полосе шириной со сваю. Но это тоже будет весьма грубо, ибо неучтёт "обтекания" грунта вокруг сваи, но всё же даст некую оценку. |
Уфа
Сейчас склоняюсь к использованию embedded pile. Этим элементом можно моделировать обычные сваи и он проницаем для грунта. Правда надо разобраться с параметрами касаемо взаимодествия перпендикулярно сваи и с этапами (фазами)
Установка свай стальных винтовых | ТВМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.11.2010 00:13 |
Расчет буровых свай в стальных обсадных трубах | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 11 | 08.07.2010 19:49 |
Моделирование колебаний грунта при забивке свай (Plaxis, Ansys?) | Eugene1985 | ANSYS | 11 | 05.11.2009 12:44 |
Ищу пособие по PLAXIS для расчетов огрождения котлована | andresolka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2009 12:37 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
