Компас 17. Как изменить масштаб на 1-ом из нескольких листов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас 17. Как изменить масштаб на 1-ом из нескольких листов?
Непрочитано 30.11.2018, 15:58 #1
Denklop1111
У меня 3 листа, надо изменить масштаб на одном из них. Если вручную (я по другому не знаю, как с 3 листами), то он изменяется на всех листах, а мне нужно, чтобы было 1:1 1:1 2:1, но получается либо везде 1:1, либо 2:1.
Непрочитано 30.11.2018, 19:23
newAndrey
Тюмень
извините, но там же просто создаётся ->Вставка/Вид и указываете масштаб. Да и на youtube было полно уроков. (сам черчу в 12 версии)
newAndrey вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 20:17
p3452
"Лист" в Компасе это всего лишь "оформление" - рамка, штампы..., чертим же, в Видах. В них же задаем и масштаб!
У тебя всего один вид на три рамки ("листа") - создай еще Виды и задай в них нужный масштаб - см. панель Дерево чертежа + Новый вид.
p3452 вне форума
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 Lexa Bravo AutoCAD 2 09.04.2018 12:52
При публикации нескольких листов автокад обрезает чертеж, как это исправить? milagro AutoCAD 2 15.11.2014 14:12
Как можно сразу изменить содержимое текста в нескольких местах Karyavka AutoCAD 3 11.06.2013 16:14
Распечатка базовым PDFпритнеторм нескольких листов в 1 файл proteirei AutoCAD 3 06.09.2012 13:10
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y Никл AutoCAD 1 21.08.2008 13:06
